các cụ cho em cái bệnh lạ này của mấy xe em gặp mà chưa làm được
L
Bình luận: 16Lượt xem: 1,987
bạn thích gì?
  • thích chó
    Số phiếu: 1 100.0%
  • thích chó
    Số phiếu: 0 0.0%
  • Số lượng người bầu chọn
    1
otoxuankhanh
Xe ford everet với kia pride bị bệnh đồng hồ nhiệt độ không báo.em kiểm tra bằng cách rút giắc chỗ cảm biến nhiệt độ nước dí vào mát.đồng hồ báo max.thế mà khi thay con cảm biến mới vào lại k đc.bác nào từng làm qua chỉ cho e với
bác tháo cái cảm biến ra ghim đồng hồ đo điện trở vào rồi lấy lửa hơ xem có thay đổi điện trở không.
hanhthuy1990
bác đã dăng 2 chủ đề với một nội dung rồi đấy.
DUNGBACAUTO
Vậy có nghĩa là lỗi cảm biến hoặc tiếp xúc giữa cảm biến với mát thân xe ( Khả năng này ít xảy ra )
Bác xem lại quanh cái đồng hồ thôi
timtailieuhok
con cảm biến bác mới thay vào nó bao nhiêu ôm thế? bác xem con nào nhẹ nhẹ ôm thay vào xem sao chứ em gặp mấy lần, mua về con 400 - 500 ôm về thay vào không được, phải mang VOM ra tận cửa hàng kiềm con khoảng 200 ôm về lắp. tại nó còn tùy thuôc vào cuộn dây của đồng hồ báo nước.
Nếu làm như vậy, thì số đo sẽ không chính xác nữa. Có thể nước sôi mà không báo, hoặc nước nguội vẫn báo nóng
vietduy234
Dí mát nó sé 0 ôm bác nhé vậy thì dòng đi qua cuộn dây đồng hồ lớn nó lên max là đúng rồi . Kho có điên trở thì dòng nó nhỏ nên kim không lên nổi nếu camr biến mới cúng giá trị điện trở với con ban đầu thif cụ xem lại đường dây rắc cắm tiếp xuc tốt không vì nhưung cái này không tốt làm tăng điên trở. Như thế kim đongf hồ không lên đâu
vinhauto93
cụ bật khóa điện->nối mas vào cảm biến->cắm giắc từ đồng hồ vào cảm biến->thả cảm biến vào cốc nước sôi=> kết quả.........
