Các cụ cho e hỏi chút la HiTaChi zx160-7 khi vào di chuyển thỉ bị mất ga tự động thỉ phải làm sao ạ
Bình luận: 8Lượt xem: 1,744
Congthang91
Không phải do cảm biến áp thấp ! Cái này là do chương trình hộp nó đang bị lỗi nên nó không cho tăng ga lên để chạy ! Khi ta gạt cần số thì sẽ có moitj con rơ le chuyển tín hiệu vào số về hộp ! Việc tăng ga còn lại là của hộp thôi
congphong86
- Con này thì nhà cháu còn chưa thấy mặt mũi +tài liệu không có nên chả đoán mò được
- Nó lỗi hộp hay cảm biến chỉ mang tính chất đoán mò chứ không thế khẳng định được.muốn chính xác phải đo kiểm lần dây sang hơn thì dùng thiết bị chuẩn đoán
- Biết đâu nó đứt dây thì làm sao
