Các bước bảo dưỡng lá nhíp
blackwidow
Bình luận: 10Lượt xem: 6,810
minhboa123
Tháo, lau chùi các lá nhíp, nếu nứt gãy phải thay thế, nếu độ cong và độ đàn hồi của lá nhíp không đảm bảo thì phải lốc lại, thay thế.
Kiểm tra lại bu-lông xuyên tâm nhíp, quang ốc nhíp, mỏ ắc nhíp, bạc nhíp và các ắc nhíp, nếu vỡ, mòn nhiều thì phải sửa chữa hoặc thay thế, nếu có điều kiện thì giữa các lá nhíp bôi một lớp mỡ chì. Khi lắp ráp chú ý xiết đủ lực, căn chỉnh không được để lệch cầu.
zomson
ta tháo nhíp từ trên xe xuống kt lại ốc ở quang nhíp,o tai nhíp coi có cong hay cháy ren ko nếu có thì thay mới.cục xu giảm chấn có biến dạng ko nếu có thì thay mói
tháo ốc giữa tâm và đai nhíp ra vẹ sinh từng lá nhíp nếu nứt gãy thay mới khi vệ sinh song khi đặt lá nhíp lên thì chú ý bôi 1 lớp mỡ chì vào.chú ý trước khi tháo nhíp ra thì để ý 2 bên nhíp có bằng nhau ko nếu bên thấp bên cao thì chem thêm 1 lá
rongtim032
Cảm ơn bác nhiều nhé
vvn56
