Các bác ơi giúp em với
V
Bình luận: 10Lượt xem: 1,024
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
vothanhdanotoa
Hiện em đang học nghề ở sài ngòn.nhưng được sếp kêu ra phú quốc sửa xe.với đệ tử của ổng.ra đay em làm xe cuốc có hiện tượng sôi nước em đã thay ron quy lát bằng sắt nhưng vẫn sôi ông anh quyết định thay ron giấy cho nó..gắn váo ko sủi bọt nữa nhưng nước vẫn sôi... và có hiện tượng đụng đầu pton khi gắn ron giấy.bây h em đi chặt ron giấy khác dày hơn ak.két nước em đã mang đi rã ra súc rất kĩ. Em đang phân vâng chìu quay của cánh quạt có đúng ko nữa em thấy nó hút gió.phía két nước và thổi vào động cơ, như vậy đúng không các bác .bác nào bít khoảng cách từ két nước đến cánh quạt là bao nhiu không ạ???
Đối với ô tô, thì chiều hút của quạt như vậy là đúng: hút gió qua két nước và thổi vào động cơ. Còn với các máy tĩnh đôi khi là ngược lại. Để xem chiều hút đúng thì nhìn vào chiều cong cánh quạt. Để xem có phải két nước tắc dẫn đến thổi zoăng hay không, thì phải xem xét cách khác
vothanhdanotoa
Em đã xúc két nước rata kĩ ak..và em thấy chiều quay của quạt thổi vào động cơ..không bít có đúng không nữa....xe làm khoảng 1 tiếng là sôi nước....
[MERGETIME="1398241386"][/MERGETIME]
Bác cho em.hỏi khoảng cách từ quạt đến két nước khoảng bao nhiêu vậy ak
[MERGETIME="1398241401"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1398241416"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1398241504"][/MERGETIME]
Em rất muốn làm cho nhanh rồi về ở đây chán quá không chịu nổi nữa hjxhjx..các bác giúp em với
dung85
trên diễn đàn đẵ có rất nhiều bài viết về bệnh sôi nước .cụ chịu khó tìm đọc .khoảng cách thì em không đo chính sác .khoảng trên 10 và dưới 15 cm còn tùy theo máy,.về máy cuốc (xúc,đào) này cụ cần cung cấp thêm thông tin thũy lực.ít nhất cũng phải tả được triệu chứng khi máy làm viêc ,thì mới biết mà tư vấn
hoangkhoa
cụ cho thêm thông tin đi.xe hãng gì xe con hay xe tải.đầu tiên xe bị sao và bị như thế nào,cụ đã biết nguyên nhân dẫn đến bệnh đó chưa.thì anh em mới chem nhiệt tình được.
nếu xe của cụ bị sôi nước nặng thì phải kiểm tra độ phẳng của mặt lốc và mặt máy chứ.hay có khi cụ phải xả e nước nữa thì sao?
hoangthanhhp
Chủ thớt cho thêm nhiều thông tin nữa đi:
Loại xe
hiện tương trước khi phát bệnh
đã làm những gi
hệ thống phụ tải {thủy lực} khi làm việc
kết quả cuối cùng
nếu có thể chụp cho vài cái ảnh quăng nên đây
echnhua
cụ hỏi con máy đó là oto hay là máy công trình . nếu là máy công trình thi canh quạt hút từ két thổi vào động cơ là đúng. . nếu là máy sây dưng cụ kiểm tra lai hệ thủy lực xem sao. động cơ có lịm tải không . cụ kiểm tra lại bơm nước xem sao
vanthang.91
máy xúc đào rất phức tap ! bạn phải mô tả cho chính xác thì mọi người mới cho bạn được câu trả lời chuẩn nhất ! cách bạn mô tả ở đây sơ sài như cái cách mà bạn sốt ruột về vậy
vothanhdanotoa
cám ơn các cụ nhìu ạ....em đã về lại sài gòn rồi...nguyên nhân là do bác tài để hết ga cho máy chạy các cụ ak...cho máy chạy suốt buổi không cho máy nghĩ ngơi j hết...múc đất lúc nào cũng vung máy làm việc quá tải ak....em thay ron quylat bằng giấy và chỉnh lại heo cho phun trễ 1 răng ạ kết quả là máy làm việc hết ga thì làm tới chiều mới sôi nước đỡ hơn lúc trước làm 1 tiếng là sôi nước các bác ak...em đã nói với tài xế để ga nhỏ lại tí...em cám ơn các cụ nhiều ak.
Tình trạng
