Các bác ơi giúp em với ! em gặp con Howo đời cũ bảng cầu chì không giống như xe
sangecm
Bình luận: 0Lượt xem: 142
sangecm
Các bác ơi giúp em với ! em gặp con Howo đời cũ bảng cầu chì không giống như xe đời mới và cũng không có hộp BCU xe chạy trong mỏ chở đá ạ!! Nó bị mất gần như hầu hết tất cả các hệ thống, điện trừ mỗi điện đề và điện gạt mưa và còi là còn, còn lại đèn đóm, điều hòa, tắt máy và lên ben là mất hết và nổi thêm đèn báo sạc trên tap lo nhưng kiểm tra máy phát thì vẫn nạp bình thường. Em đã kiểm tra điện bảng cầu chì các dây nguồn lớn âm dương vẫn đầy đủ và không cháy một cái cầu chì nào, điện ổ khóa vẫn có bình thường ! Bác nào am hiểu về dòng xe trung quốc này chỉ cho em cách tìm điểm bị mất này với ạ ! em nghĩ là khả năng nó không bị chập điện mà bị đứt dây điểm nào hoặc move ở đâu đó mà em tìm mãi không ra! em cấp điện dương vào các hệ thống thì vẫn hoạt động bình thường nhưng một lúc mà mất nhiều hệ thống như vậy có thể do một nguyên nhân, Mong các bác giúp em với ạ! em xin chân thành cảm ơn !
