Các bác giúp em với nha! Em cám ơn trứơc
vantaile
Bình luận: 12Lượt xem: 1,187
vantaile
Hm nay em đi làm gặt con đề nó có hiện tượng thế này: khi đề bằng acquy của xe thì nó tua máy đc. 2/3 vòng rồi rơle nó nhảy tạch tạch (như kiểu điện yếu) nhưng khi đưa acquy no điện đề thì nó cũng tua máy được 1vòng rồi chẳng tua được nữa (rơle cũng kô nhảy nữa) theo các bác là nó bị thế nào àk? Em nghi là tiếp mát kô tốt kô biết có phải kô mong các cao nhân giúp em?
boyhaiphong_86
Ðề: Các bác giúp em với nha! Em cám ơn trứơc
Kiểm tra vị trí bắt mát trên thân máy,dây bắt cáp ác qui, quay máy thử xem có bị bó máy không.nếu ok rồi thì đề trực tiếp dưới đề .nếu vẫn không ok thì đề yếu cần tháo ra cho nhanh
hanhthuy1990
Bác mở đề ra kiểm tra đi. có thể tiếp xúc chổi than kém nên cuôn hút không hút được. nếu chổi than ok thì bác mở rơle ra kiểm tra chứ đề thì không thể thiếu mát được đâu, nó lấy mát trực tiếp trên động cơ nên tiếp xúc khỏi phải bàn.
vantaile
Ôi quả này chắc do máy có vấn đề rồi các bác àk? Tháo ra thì chẳng thấy vấn đề j`
canhoto
Cụ thay con chuột đi. E dự là cuộn giữ của cụ có vấn đề. Thay con chuột là ok.
namphuong007
Bác đã thử quay máy chưa?nếu quay máy ko vấn đề gì thì cụ thử đề trực tiếp xem đề có quay ko.Nếu quay đc thì là do rơ le.Nếu thấy đánh lửa mạnh là đề bị chập rồi.Cụ cho thêm thông tin xe cụ là xe gì để anh em dễ tư vấn nhé.
baolinh2012
hiện tượng này cụ xem lại con chuột đề đi,tiếp điểm của nó bị kém nên khi hít tiếp điểm cấp điện cho cuộn dây nó cấp không đủ dòng nên nó nhả ra hít vào liên tục và có tiếng tạch tạch.khi câu bình khác vào nữa thì nó hít nhưng không đủ dòng nên nó chỉ quay 1 vòng rồi không động tĩnh gi mặc dù nó vẫn hít đấy cụ
