các bác giúp em về vấn đề này với (điện xe kia forte)
balong_autotn
Bình luận: 17Lượt xem: 2,693
test
tình hình là em đang có một con kia fote year 2010.nó bị hiện tượng là cứ bật chìa khóa lên nấc ACC là chuông báo cửa kêu ,mặc dù cửa đã đóng hết.nếu bật lên ON or OFF thì ko kêu dù cửa chưa đóng.
Bạn nói rõ hơn:
- Công tắc máy có bao nhiêu vị trí?
- Chuống báo cửa kêu khi công tắc máy ở vị trí nào?
Bạn trả lời những câu ấy mình chỉ cho cách khắc phục hư hỏng.
viethanauto88
xe kia khi bạn bật chìa khóa ở nấc ACC thì nó chuông báo sẽ kêu. tuy nhiên khi ban đóng hết cửa lại thì sau khoang 4 - 5s thì chuông cửa sẽ tắt. nếu như bạn nói thì nên kiểm tra lại các công tắc báo đóng cửa , có thể khi bạn đóng cửa chặt rồi nhưng nhưng công tắc cửa vẫn không đóng , kiểm tra kĩ cả 4 cái nhé , cho đến khi nào đèn báo mở cửa trên taplo mất. nếu chuông vãn kêu thì có thể hộp có vấn đề. còn khi bạn chuyển qua chế độ ON or Off ma chuông không kêu là ok.
Engine 16
Thợ Phụ !
Em tán thành ý kiến của bác viethanauto88 bác lên kiểm tra lại hết các cửa khi nhìn trên đồng hồ báo là các cửa đã đóng hết kể cả cốp sau nha .
balong_autotn
Bạn nói rõ hơn:
xe này như những xe khác thôi bác ạ .nó có 5 nấc LOOK,OFF,ACC,ON,STAR .nó chỉ bị kêu ở nấc ACC thôi,cửa thì chắc chắn đã đóng hết vì đèn báo cửa trên taplo và đèn trong xe đã tắt.khi nó đang kêu mà bật lên ON or về OFF là nó hết kêu ngay.cái chuông đó nằm trong BCM bác ạ.nó là xe taxi nên lái xe bảo thi thoảng phải chờ khách muốn nghe radio nhưng cái chuông kêu khó chịu,mà bật lên ON thì sợ hết acquy.bác xem có phương án nào giúp em với,cảm ơn bác .
get
Bác nên nói rỏ khi trên xe bác xuất hiện tiếng kêt lúc xe đang đứng yên hay đang chạy trên đường.
chuân báo khi có những trường hợp sau:
- Động cơ không hoạt động cửa mở và chia khóa được tra vào ổ khóa.
- khi xe đang chạy trên đường ma người lái xe không thắt dây an toàn.
- Khi xe đang chạy tất cẩ các trường hợp trên đã hoàng thành mà tiếng kêu kia vân xuất hiện là hạ thắng tay không hết.
Xin bác vui lòng kiểm tra lại. ngoài ra còn một trường hợp khác là chạm mạch báo cửa như trường hợp nầy ít lam.
chúc bác thành công
balong_autotn
chúc bác thành công
cảm ơn các bác đã nhiệt tình chi sẻ nhưng bác ơi đọc kỹ lại đi em bảo là để ở nấc ACC nó kêu mà.mà để ở nấc đó thì xe có chạy được ko?
---------- Post added at 07:44 PM ---------- Previous post was at 07:39 PM ----------
cái chuông đó nó nằm trong BCM thi đi lại dây thế nào đây:D
phikien305electric
trước hết em vẫn muốn biết nó bị lâu chưa
lâu nay có ai chọc ngoáy vào không
không thể loại trừ trường hợp có 1 ông thợ nào đó lấy tín hiệu + khi ON để đưa vào chân báo đóng cửa,mạch này chắc không liên quan gì đến mạch đèn báo trên taplo phải không ạ
trường hợp xấu nhất là thay cục diều khiển khác xem sao nhỉ
kia_service
Thợ quèn
Em đoán 1 trong 4 công tắc báo cửa có chân nào đó bị gãy ,vì trong công tắc có 2 tiếp điểm kép.Cụ kiểm tra giúp em.
Bác Phikien bảo cục dkhien là cục dkien cái j ấy ạ?
balong_autotn
bác ơi con này nó còn mới nên chưa bị câu kéo gì,chỉ mỗi nó là taxi nên lắp thêm đàm và đồng hồ tính tiền thôi.con này xưởng em ông thợ điện mở hộp BCM ra nhổ bỏ cái chuông rồi.nhưng em ko phục kiểu "giải quyết triệu chứng đó".hơn nữa khi đưa mỏ hàn vào BCM có thể gây nhiều rủi do.
auto22
Công tắc điều khiển đèn ở vị trí TAIL hoặc HEAD
Khoá điện ở vị trí ACC hoặc LOCK
Cửa xe phía người lái mở
Nếu các điều kiện trên được thoả mãn, dòng điện sẽ không qua cực dương của bảng đồng hồ táp lô. Và nếu công tắc cửa phía người lái được bật về vị trí ON, thì cực âm được nối thông với mát.
Khi điều này xảy ra, ECU trong bảng đồng hồ táp lô sẽ bật Tranzisto Tr lên. Dòng điện chạy giữa các cực âmvà dương của bảng đồng hồ táp lô cấp điện cho chuông và chuông phát ra tiếng kêu.
Sau khi hệ thống chuông nhắc nhở đèn được kích hoạt, hệ thống có thể được ngắt và chuông ngừng kêu bằng cách tắt công tắc điều khiển đèn về vị trí OFF hoặc khoá điện ở vị trí ON.
CHÚ Ý:
Ở một số kiểu xe có trang bị hệ thống nhắc nhở chìa khoá, vì chức năng hệ thống này cần được ưu tiên nên khi cửa xe phía người lái mở với chìa khoá được tra vào trong ổ khoá điện và chuông nhắc nhở chìa khoá sẽ phát ra tiếng kêu.
phikien305electric
hay nhi,sao thằng nào thiết kế lại bỏ cái chuông vào trong BCM nhỉ,
mình cú nghĩ nó chỉ có kái cục tạo xung như rơle nháy thui chưa,làm gì mà phúc tạp quá vậy
chỉ là báo cửa thui mà
kia_service
Thợ quèn
Vì con này dùng BCM để dkhien điện thân vỏ.Đèn đóm của nó cũng qua đây hết.
Em chưa hiểu bác nói cục tạo xung như relay nháy để làm gì.Bản thân hệ thống báo mở cửa trên xe Forte rất đơn giản.Theo bác thì ứng dụng cục tạo xung làm công tắc khóa cửa thì cơ chế hoạt động nó ra sao?
phikien305electric
theo em thì ntn
cái cục ấy nhận tín hiệu từ 4 cánh của,
nếu dể khoa điện ON thì nó tạo xung cho loa chip kêu kêu khi cửa bị mở
nhưng nếu nhận được tín hiệu + khi ON thì phải thui
em nghĩ thế có được không nhỉ
thohaui
theo em thì ntn
Em thì ko biết mạch điện nhắc cửa của Kia nó thế nào chứ bên Toyota thì cái chuông nhắc cửa này chỉ có mỗi cái công tác cắt mass ở các cửa thôi chứ có gì đâu. Hồi trước em xũng gặp 1 con Yaris đóng cửa chặt rồi mà chuông nhắc vẫn kêu, cuối cùng tháo ra bị đứt dây mass của công tác:)):)):))
kia_service
Thợ quèn
Công tắc trên xe Forte là công tắc kép ,có 2 tiếp điểm.Một cái là cho đèn trần ,1 cái lấy tín hiệu về cho BCM ,BCM dựa vào tín hiệu này để dkhien đèn báo cửa trên Taplo và chuông Buzzer.Chuông Buzzer kêu lúc nào là do BCM dkhien ,nó nằm luôn trong BCM.Nhưng khi nào nó kêu thì e ko nhớ.Có điều em đã từng làm pan này rồi.Một trong 4 công tắc kép đó có 1 hoặc hơn 1 chân tiếp điểm bị gãy.
khanhngoc
cái này khong biết xe có sửa chữa gì chưa ,nếu chưa thì theo các bác trên mà làm ,còn đã thò tay vào rồi thì coi lạo có thể đấu lộn dây
