Các bác giúp em về mã lỗi OBD II xe ESCAPE đời 2004
powercar
Bình luận: 12Lượt xem: 4,196
born-@
Trai Nghèo Xứ Quảng
Em làm xe escape đời 2004 bị mã lỗi p2187 system too lean at Idle (bank1) làm cho em khó hiểu quá rất mong các bác giúp.
P2187--System too lean at Idle (bank1) --Lỗi hệ thống nhiên liệu quá nhạt khi cầm chừng - Nhánh 1
Possible Cause:
Fuel pressure.
Injectors.
Nguyên nhân có thể:
--Áp suất nhiên liệu
--Kim phun có vấn đề
--Lượng không khí quá nhiều
tranat
Bác ơi cho em hỏi excep của mình 4 máy hay 6 má vậy bác .nếu 6 máy bác xem cho em đường hơi sau cổ bướm ga với đường thông hơi nắp giàn cò bác nhé .
bungati2012
lỗi này thực ra có nhiều nguyên nhân lắm cụ ạ
ko ai có thể khẳng định chắc chắn với cụ dc
em chỉ dám xin lêu vài nguyên nhân đê cụ loại trừ thôi
do áp suất nhiên liệu hoặc kim phun có vấn đề
cảm biến MAF có vấn đề
hệ thống khí xả bị rò rỉ hoặc cảm biến o2 phía trước bị hỏng
lehuyvu79
Xin chào cụ
Mã lỗi P2187 có rất nhiều nguyên nhân, nó phát hiện lượng oxy nhiều trong ống xả ,cụ có thể tham khảo các nguyên nhân sau:
-Map hỏng, bẩn ,dính dầu ,do lọc gió quá bẩn ,cần làm là vệ sinh trường hỏng thì thay
-Ống xả tại vị trí gần cảm biến oxy bị thủng,hở
-Kim phun bị dính ,lọc xăng tắc
-Lỗi do nhiên liệu không đạt chuẩn.
Chúc cụ thành công
sks
Lỗi này ECU muốn thông báo nhiên lượng oxy có nhiều ở trong khí xả bank1
Nên nguyên nhân thì sẽ có rất nhiều, có thể là:
  1. Cảm biến oxy bị hỏng
  2. Cảm biến đo gió báo sai giá trị
  3. Hệ thống nhiên liệu có vấn đề ( áp suất xăng, ngẹt kim phun..)
  4. Hiện tượng " air leak ", nghĩa là khí đưa vào động cơ không đi qua cảm biến đo gió
Tuy nhiên nếu cụ sử dụng máy chuẩn đoán, theo dõi datalist, kết hợp với công cụ mà máy chuẩn đoán hỗ trợ thì cụ sẽ loại trừ được khá nhiều. Chúc cụ thành công
powercar
Em xin cảm ơn tất cả các bác trong cộng đồng ô tô việt của chúng ta đã giúp đỡ và góp ý cho em.và em đã làm song rồi .và thành công luôn.em nó bị hỏng cảm biến đo gió các bác ạ!!!!
