Các bác giúp em nguyên lý mạch điện này với
L
Bình luận: 7Lượt xem: 3,203
lephu
Đây là sơ đồ mạch tạo nháy bán dẫn
các bác giúp em nhé
boyhaiphong_86
kai này biết thì cực dễ,còn không biết thì chẳng biết đâu mà mò.nguyên lý của nó rất đơn giản.ở cụm nháy bá không caanf nhìn vào những mạch điện bên trong.chỉ cần quan tâm rằng nó có 3 dây.1 dây mát kí hiệu là E chắc bác nhìn thấy rôi.1 dây nguồn kí hiệu là B là dây phía trên ấy, nó được cấp nguồn qua 2 cầu chì là turn và haz thông qua 1 cặp tiếp điểm nằm trong công tắc xin đi thẳng.dây còn lại kí hiệu là F hay sao ấy,nó là dây còn lại trên bộ đèn nháy.dây này sẽ được nội thông với các bóng đèn xin nhan khi ta gạt công tắc xinnhan hoặc bật công tắc đi thẳng.khi công tắc xin đi thẳng ở vị trí off thì tiếp điểm trong công tắc này sẽ nối B với cầu chì turn[cầu chí này qua khóa điện nên phải bật IG2 thì đèn mới sáng].khi B có + và chân E được tiếp mát thì tại chân F sẽ có 1 dòng điện +.khi ta gạt công tắc xin nhan sang bên trái,tiếp điểm bên trong công tắc sẽ nối thông dây F với các bóng đèn bên đó làm bóng đén sáng.vì có dòng tiêu thụ nên các điện trở và trandito trong cụm nháy sẽ để điều khiển giơle làm đóng ngắt tiếp điểm khiến đèn sẽ nháy theo chu kì.khi ta gạt công tắc xin nhan sang bên phụ cũng vậy.
khi ta bật công tắc xin đi thawngrthif chân B sẽ được nối với cầu chì HAZ [cầu chì này không qua khóa điện] và các tiếp điểm bên trong công tắc sẽ nối thông chân F với các dèn của cả 2 bên lài và phụ và chu trình đèn nháy lại bắt đầu.
chú ý như sơ đồ hình trên,nếu ta rút rắc của công tắc xin đi thẳng thì sẽ không có nguốn cấp cho cục nháy cho dù 2 cầu chì vẫn ok nhé. còn nếu kiểm tra cục nháy đã có điện + và - mà đèn không sáng thì bạn lấy 1 bóng đèn thử nối vào chân F ấy,nếu không có + thì thay luôn cục nháy nhé.
ngồi buồn giải thích kĩ thế mà các bác khônghiểu nữa thì em cũng bó tay.em cung khôngnhớ rõ kí hiệu chân thứ 3 có chính xác là F không,nếu sai thì các bác đừng chém nhé vì nó cũng không qtrong mà. chúc bác sớm học giỏi
MyPower
- Nếu trả lời như bác thì đơn giản quá. Em đoán là bác chủ thớt muốn hỏi nguyên lý của role nháy cơ. Vì bác ấy đưa hình chi tiết của các linh kiện mà.
- Em nói thêm tại sao lại phải dùng 2 cầu chì trong hệ thống này.
+ Nếu công tắc đèn báo sự cố ở nấc off thì dòng điện sẽ qua khóa điện vào qua cầu chì TURN cầu chì này chắc chắc có dòng định mức nhỏ hơn cầu chì HAZ vì khi bật công tắc sự cố thì cả 2 bên xi nhan đều sáng.
- Còn nguyên lý của mạch, nếu bác cho em luôn giá trị của các linh kiện trong đó thì sẽ dễ giúp bác hơn, còn như thế này thì phải để êm ngâm cứu đã. Em buồn ngủ rồi...:D
nguyenvuong
bác biết nguyên lý hoạt động của tranzto ,điện ,trở ,tụ điện trưa.nếu bác biết em sẽ mạo muội trình bày ở bài sau
