Các bác giúp em làm mô hình động cơ CRS trên hyundai santafe với
hathele
Bình luận: 2Lượt xem: 973
hathele
Tình hình là em đang làm phun dầu điện tử của hyundai santafe. nhưng không biết con này cần những cảm biến nào để có thể phun dầu bình thường. em làm mô hình. không có động cơ. chỉ cần bơm dầu ecu vào một số cảm biến. nhưng em không biết cần cảm biến gì mong các bác giup em em xin cảm ơn
phiphi_91tb
Bác làm mô hình santa fe ah?
em cũng đang làm nổ con mô hình động cơ hyundai starex.
em xin đóng góp với bác thế này:
về cơ bản bác phải có cảm biến trục cơ, trục cam, cảm biển áp suất thanh ray nhiên liệu, van điều khiển lưu lượng nhiên liệu vào bơm(con này thường nằm ở đít bơm), cảm biến chân ga, cảm biến đo gió(bao gồm lưu lượng khí nạp và nhiệt độ khí nạp). ngoài ra nếu đầy đủ bác thêm con nhiệt độ nước làm mát nữa.
có gì thắc mắc bác cử chia sẻ.
