Các bác giúp em hệ thống đo km xe vios với
hanhthuy1990
Bình luận: 6Lượt xem: 2,061
hanhthuy1990
Các bác giúp em con vios 2007 bị hiện tượng khi chạy vận tốc khoảng 40km/h thì đồng hồ km báo lên 60km/h. xe này có cảm biến tốc độ 3 chân mà em chưa biết cách kiểm tra nó như thế nào. bác nào biết cách kiểm tra xin chỉ em với.? và khi cảm biến này gửi các xung về chân SPD của ECU thì ECU sẽ điều khiển như thế nào cho đồng hồ km hả các bác? mình có thể kiểm tra đồng hồ km hay không nhỉ? mong các bác giúp em.
tienpt
cụ gắn đúng cục công tơ mét của xe không hay cục của HỒ CẨM ĐÀO ? nếu gắn của Cụ Đào thì sai số là rất cao ... thường thì 3 chân nó có 1 chân lửa 1 chân mát và 1 chân cảm biến
hanhthuy1990
Cảm biến này còn nguyên bản trên xe em chưa thay thế hay sửa chữa. vì em không xác đinh được nguyên nhân nên đành xin lỗi khách hàng vào hãng kiểm tra, nhưng em muốn biết cách kiểm tra vì sao lại bị như vậy, cách kiểm tra từng bước của cảm biến và đồng hồ trên táp lô bác ạ. các cao thủ vào chem cho em với.
