các bác giúp e sửa xe dream thái với.help me gấp!!!!!!!!!1
L
Bình luận: 7Lượt xem: 4,065
linh_auto
xe dream của e từ khi thay xích cam thì khi e chạy lên tới khoang 50km/h nó lại bị giật giật như thiếu săng ý(nhưng e chỉnh cho nó ăn nhìu săng hơn ma vẫn bị thế),e để ý thấy ở đầu bò chỗ náp đậy xupap lúc nào cũng ướt ướt như có nước ấy.vào chạy với vận tốc nhanh thì nghe thấy có tiếng nổ lụp bụp ở phần bô+máy nữa.không bít nó bị sao nữa..có ai bít thì giúp e với.nó mà có mệnh hệ gì chắc e chết mất.hjx.nó là con bồ ngày nào cũng chở e đi học mà:((.hjx
quangoto4
theo anh cái này k phải lổi do thay xích cam đâu.em kiểm tra lại chổ cái cổ cong từ bình xăng con xuống đầu bò coi có lỏng k thì dùng cale 10 xiết chặt lại.còn nắp đầu bò ướt thì chỉ bị lỏng hay bị nứt thôi.xiết chặt lại,hay mở ra kiểm tra coi có nứt k.tại lúc người thợ mở ra gắn vô hơi ẩu thôi
quangoto4
còn nếu mà xe chạy hơi yếu là do ông thợ đó lúc gắn bánh đà vô gắn trật chốt la vet rồi.chú nên mang ra tiệm nào mà thấy làm đông đông nói họ mở ra canh lại cho
nhoklovebmt
hiện tượng này ko có gì là quá lạ, hết sức bình thường, các máy có bộ lọc gió bây giờ đều như thế, chỉ có giảm bớt bằng việc chỉnh lại xăng 1 tí thôi, ngoài ra nên súc lại bình xăng và lọc gió.Chỉnh xăng bằng cách xiết chặt lại rồi nới ra 1.5 vòng la ok!
Phạm Vỵ
Theo như bạn mô tả thì nhiều khả năng khi lắp xích cam mới người thợ đã đặt cam (còn gọi là cân cam) sai. (Ví dụ bị lệch một răng chẳng hạn). Khi đặt cam sai thì sẽ làm giảm công suất động cơ giảm và có hiện tượng nổ ở ống bô. Bạn hãy nhờ thợ kiểm tra lại xem.
tranhungkm
cân lại lửa là ôke thôi .trường hợp của bạn là đánh lửa muộn dẫn tới hiện tượng có tiếng nổ ở cổ bô.ra thợ cân lai lửa là ok.chúc bạn thành công.
