Các bác cứu em vụ này với xe camry 2015
daukhoviyeu.28
Bình luận: 18Lượt xem: 4,083
daukhoviyeu.28
Em đang làm con xe camry trong nước 2.0E đời 2015 giờ tình trạng em nó thế này. Đầu đĩa hoạt động nhưng không có tiếng , kiểm tra ở ngoài thì vẫn có tiếng bình thường. Cắm giắc loa trong xe còn nguồn câu ở ngoài thì có tiếng nhưng khi cắm giắc nguồn của xe vào thì lại mất tiếng. Bảng táp lô còn hiện lỗi check headlight system em kiểm tra đèn đầu xe đủ cả. Các cụ giúp em với
xuandatam
Lỗi đèn thì bác xem xe nó sử dụng bộ nhớ nào mà tháo cọc bình ra để xem còn lỗi k, còn lỗi DVD thì lỗi đã rõ là do dây nguồn của xe, cụ dùng đồng hồ đo xem có thông mạch dây k, có thể dây nó bị xém đứt đoạn nào đấy, bữa mình gặp em Altis bị lỗi camera de.
Radio có tiếng tốt không, bác?
daukhoviyeu.28
Xe này là xe mới các bác ak . hôm qua như vậy em loay hoay cả sáng mà không hiểu tại sao tự dung chiều nay nó lại nói được xong mấy tiếng sau cũng mất luôn lỗi check headlight system . xin cảm ơn các cụ giúp đỡ
antrungan
Trước e bị 1 e chân cắm usb bị toẽ ra chạm 1 chân vào mass cũng mất tiếng. Và thêm 1 em khác chân cắm tai nge bị lỗi chạm mass cũng mất tiếng bác ạ
hanhthuy1990
bác có ngĩ cái lỗi kia không liên quan gì đến hệ thống tiếng của xe giống em không , lỗi đó là lỗi đèn pha thì phải
có phải ở cái đầu DVD này có dây đèn kích thước vào không nhỉ? khi bật đèn này thì nó sáng màn hình radio ấy. liệu cái dây này có liên quan gì không bác? em cũng không biết rõ nên chỉ nói vậy chứ không giám tư vấn bác ạ.
antrungan
vâng xe nào nguyên bản thì đèn taplo vẫn sáng cùng đèn tail , theo em ngĩ thì có rút ra thì cũng giống bóng cháy thôi chả báo lỗi bao giờ
thienvanphong
Em đã đo dây nguồn vẫn có nguồn đầy đủ đầu DVD vẫn chạy chỉ có có cái là k có tiếng thôi
Nó mất tiếng có thể là do dây mic bị lỏng , bạn thư kiểm tra xem sao , nếu có ổ đĩa giống mà đang chạy tốt thì bác lắp thử là biết là hỏng do đầu hay là do hệ thống ddienj suất phát từ xe ngay
daukhoviyeu.28
Đã lắp thử sang xe khác vẫn chạy bt giờ thì nó bt rồi em cũng không biết phải kiểm tra thế nào nữa .
