Các bác cùng trao đổi SUZUKI CARRY 500kg nha
phandikhanh
Bình luận: 8Lượt xem: 4,947
thanhco1983
Em chưa hiểu ý cụ lắm!. Cụ có máy nhưng ko có giắc ODB2. Nên coi như máy không sử dụng được. Cụ muốn tay không đọc mã lỗi ấy à? Xe gì hả cụ? Có phải ý cụ là thế không ạ?
phandikhanh
đúng rồi bác ah e muống suất mã lổi tay ak. xe suzuki super carry đấy ah. nhiều xe nó báo check mà không biết suất lổi bằng cáh nào ah
thanhco1983
Hê hê, một số mã lỗi của toyota thì cụ bảo em (Chỉ một số mã lỗi đơn giản thôi cụ nhé, đôi khi em còn đọc nhầm mã lỗi vì đọc không quen) Còn suzuki thì em xin lỗi là không giúp được cụ. Các anh em khác xem có giúp được cụ không
phandikhanh
chỉ cần suất ma lôi thôi bác. bảng mã lổi e có ma không suất được code
mai2710abc
Trước giờ làm em này nhưng cháu không có cách kiểm tra codes vì không có jac kiểm tra obd2 và củng không jum lại đề đọc codes được có bác nào đả làm qua xin chỉ dẩn để ae cùng học hỏi. trên đường dây vẩn có 2 jac nhưng jum lại không có kết quả kiểm tra
xin chia buồn cùng bác là cái đó nhà su chưa cho có giắc chuẩn đoán nhé chỉ có đo đạc kiểm tra và thay thử phụ tùng thôi
thân ái vào chào quyết thắngTHANGTAULAI
thlong
Không hiểu suzuki 500 kg nó làm ra đèn báo lỗi mà không cho đọc lỗi...thật không hiểu nổi kiểm tra như thế nào......
