Các bác cho mình hỏi sạc bình 6v xe cub.
V
Bình luận: 1Lượt xem: 2,920
P1iii
Chào bạn
Đầu tiên bạn phải kiểm tra con diot coi nó có xài đc ko,con này có nhiệm vụ nắn dòng xoay chiều từ mâm lửa thành dòng 1 chiều để nạp cho accu.Nếu bạn ko biết về điện thì đem ra chỗ sửa Tivi nhờ thợ thử dùm và đánh dấu đầu vào và ra.Đem về nối cọng dây từ mâm lửa vô đầu vào của con diot đầu ra thì nối vô cực + của bình accu...xong.Báo trước là con này xạc liên tục chứ không tự ngắt khi accu đầy đâu->mau hết nước bình nếu xài bình nước,gây phù bình nếu là bình khô.Chắc cú nhất là kiếm cục xạc vỏ = nhôm có 4 chân mà xài.Chúc thành công.:)
