Các bác ai biết giúp em trả lời câu hỏi về phanh xe ô tô với ạ ?
X
Bình luận: 4Lượt xem: 1,173
anhnoi.oto
Phanh dầu: dùng dầu làm môi chất dẫn động lực từ bàn đạp đến cơ cấu phanh, tương tự phanh hơi. Tuy nhiên do tính chất và mục đích sử dụng mà có thêm 1 số kiểu trợ lực cho 2 loại phanh này
Bạn hỏi điêu chỉnh ở đây là điều chỉnh cái gì, khe hở má phanh và tang trống ??? Còn nếu về điều chỉnh cho 1 hệ thống phanh thì nhiều lắm bạn ah. Nếu bạn muốn tìm hiểu xin bạn hãy học lý thuyết trước đã.
Bác xem tại cái này, rất cụ thể, dễ hiểu, cái này e cho hs nó học, hiểu ngay
http://data.oto-hui.com/wjaj42gbfszj.html
hoayh
Các bác cho em hỏi về bầu trợ lực chân không kép, có 2 pittong.
Tại sao bầu trợ lực chân không lại có 2 khoang là khoang khí trời và khoang chân không?
và khi giữ phanh, thì bầu trợ lực chân không hoạt động như thế nào?
Em cảm ơn.
