Các bác ai biết cho em hỏi cái này có phải Rơ le không ạ ?
X
Bình luận: 32Lượt xem: 10,059
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
xedep
em thấy cái này hình như chỉ có ở các xe tải hoặc xe khách thì phải, cái này có phải Rơ le không các bác ?
nó có tác dụng gì khi bắt gần ắc quy ạ ? (em thấy bắt từ âm ắc quy)
auto22
Đúng là rơ le rồi đó bác, nó thường được dùng để đấu cúp mát , khi bật công tắc cúp mát nó sẽ đống rơ le và cấp nguồn cho tất cả các hệ thống, khi tắt mát thì nó ngắt rơ le đồng thời tắt hết nguồn điện cung cấp cho các thiết bị trên xe. Nó còm dùng Làm rơ le cấp nguồn cho hệ thống lạnh trên xe khách.
hoanmy
Con này đúng là relay cắt mát.nhưng theo hình nó là relay 12v,nó chỉ dùng cho loại xe tải,khách loại có một bình accu thôi
thengan_dt
Khách
Cắt mát bằng điện. Có cả loại 24v và 12v ngoài ra còn có một loại cắt mát nữa đó là dùng cần gạt bằng tay
hieudienlanh
Cái này là của Space . 1cái ngắt nguồn tổng 1 cái ngắt điều hòa với chiếu sáng trong xe.Điện 24v.Em ngắt điều hòa phải nổ máy mới có lệnh.
tienpt
Nó cũng giống 1 Relay đấy thôi .... nhưng nó dùng để ngắt dòng điện tại bình nhằm cho bình ắc quy khỏi đi điện... mục đích là giữ điện và ngăn chặn tình trạng dính đề =p~=p~=p~=p~
tomo
Nói nôm na đó lài cái cúp mát của xe, cấu tạo loại này là như một rơ le điện từ, dùng điện áp có điện thế và dòng điện nhỏ để điều khiển đóng mở nguồn điện chính trên các oto.
hathele
Đây là role thường dùng để ngát mát ắc quy. nó cho phép đóng mở một dòng điện cao, nhưng loại này không được bền vì thường là của tầu thôi thank
:9::9::9::9:
hosytoan
Ðề: Các bác ai biết cho em hỏi cái này có phải Rơ le không ạ ?
Cái này là rơ le cắt mát dùng cho xe có điện áp 12V
Tình trạng
