các anh ơi giúp em gấp về mạch tiết chế với ạ @@
Lgtrhp
Bình luận: 6Lượt xem: 999
Lgtrhp
1. Nêu tên các phần tử trong sơ đồ, tác dụng của các phần tử này
2. Nêu chức năng, nhiệm vụ của mạch của mạch.
a. Phân tích phản ứng của mạch khi đóng thêm tải vào phía acquy.
b. Phân tích hoạt động khi xe được khởi động sau 3 tháng không dùng.
c. Phân tích hoạt động của mạch khi xe hở mạch công tắc IG
các a giúp e các ý về phân tích với ạ @@
Cái này đầy trong sách, bác tìm đọc lại đi
VanManh326
R là điện trở, D1 là diode zener(diode ổn áp), D2-3 là diode thường.
1. chế độ ngắt quận kích: Khi dòng điện đi qua R1 lớn hơn trị số điện áp của diode zener, diode zener sẽ cho dòng điện đi qua từ đó xuất hiện dòng Ib trên chân B của T1 làm T1 phân cực, khi đó dòng điện đi qua R3 -T1 -Mass=> cực B của T2 sụt áp T2 đóng - ngắt nguồn âm ts quận kích
2. chế độ cấp điện cho quận kích khi điện áp chưa đủ trị số thì dòng điện đi qua R3 qua D2 làm xuất hiện dòng Ib trên cực B của T2 làm T2 phân cực và nối mass cho quận kích => máy phát tạo ra điện
VanManh326
R1, R2, D1: nv đo điện áp
R, D2: bảo vệ T1
T1: đóng ngắt T2
R4, D3: bv T2
tụ C: hấp thụ xung điện động cảm ứng, và giúp ngắt quận kích nhanh hơn
Về nguyên lý e mới hiểu sơ sơ ạ.Chủ yếu là các trường hợp đề đặt ra ấy a,e chưa rõ lắm nên muốn nhờ m.n phân tích ạ
- Hiểu sơ sơ thì đừng nói chuyện bác ạ. Nguyên lý là phải hiểu rõ, nắm chắc rồi mới bàn các vấn đề xử lý tình huống
- Bác cứ đưa ý kiến của bác giải bài ấy lên đây thì anh em sửa cho. Nhưng cứ hết sơ sơ đi đã
Bác chém hơi kinh. Điôt D1 là điôt thường, không phải điôt zener đâu nhé
