Các anh em vào bắt bệnh LACETTI SE 2010
manhcoc
Bình luận: 2Lượt xem: 1,850
manhcoc
Em đang có 1 con Lacetti SE đời 2010 số sàn, nhập khẩu nguyên chiếc. Và đang có hiện tượng bệnh như thế này.
Xe đang đi bình thường, để qua đêm sáng dậy thì ko đề được
Xe đề ko có tín hiệu đề, đề trực tiếp thì đề có lao bánh răng. Em đã thử reset bằng cách tháo cọc ắc quy và cất chìa khóa thì 1 lúc tầm 5-10p thì xe nổ bình thường, bỏ máy chẩn đoán vào và đọc được 1 lỗi
P1629 : IMMOBILIZER WRONG COMPUTATION
Sau khi xóa lỗi thì đọc lại ko có lỗi nữa. nguyên 1 ngày máy nổ bình thường
tiếp tục để qua 1 đêm thì lại bênh như cũ lại thực hiện như cũ và đọc lại lỗi như cũ.
mày mò cả buổi, làm hết cách vẫn chưa đc
đến buổi chiều hôm đó thì máy chết hẳn luôn.
bỏ máy chẩn đoán vào thì thêm 1 lỗi P080A: clutch pedal postion(CCP) not learned universal defect
các anh em vào bắt bệnh với. đang nghi là lỗi hộp bảo mật chìa khóa,
ai có sơ đồ của lacetti cho em 1 bản với
hanhthuy1990
Em thấy xe này quen lắm bác ạ. bác có ở Đà Nẵng không? Em cũng đã làm xe này với bệnh y như vậy và lỗi y như vậy nhưng chưa giải queyeets được nên khách nó lấy đi. bệnh này em nghĩ nó nằm ở chổ immobilizer chứ lỗi cảm biến chân côn thì không ăn thua. nó chỉ dùng khởi động thôi.
