Byteflight
tranquang3012
Bình luận: 0Lượt xem: 15
tranquang3012
Byteflight là một hệ thống databus ô tô được tạo ra bởi BMW và các đối tác như Motorola, Elmos Semiconductor và Infineon. Hệ thống này được thiết kế để đáp ứng nhu cầu về một phương tiện giao tiếp điện tử hiện đại, an toàn và có khả năng chịu lỗi giữa các thành phần ô tô. Đây là một giao thức hướng tin nhắn và được coi là tiền thân của FlexRay. Byteflight sử dụng một phương thức truyền dữ liệu dựa trên TDMA kết hợp đồng bộ và không đồng bộ để khắc phục những thiếu sót liên quan đến các databus kích hoạt sự kiện thuần túy. Nó được giới thiệu lần đầu vào năm 2001 trên dòng xe BMW 7 Series (E65)1.
Trong ngữ cảnh của Byteflight, một khung dữ liệu được gọi là một “telegraph”. Một telegraph bắt đầu với một chuỗi khởi đầu chứa 6 bit chiếm ưu thế. Chuỗi khởi đầu này được theo sau bởi một bộ nhận dạng tin nhắn một byte. Tiếp theo là một trường độ dài chỉ ra độ dài của dữ liệu được truyền đi bằng byte. Telegraph kết thúc với một giá trị CRC 15 bit được mã hóa trong hai byte, để lại bit ít nhất không sử dụng.
Một số điểm chính:
Ưu điểm:
 Tính Toàn Vẹn Dữ Liệu Cao: Byteflight đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu cao, điều này rất quan trọng cho các ứng dụng quan trọng về an toàn trong xe hơi.
 Tốc Độ Dữ Liệu Cao: Hệ thống hỗ trợ tốc độ dữ liệu 10 Mbps, đủ cho hầu hết nhu cầu giao tiếp trong xe.
 Độ Trễ Thấp: Giao thức cung cấp tốc độ cập nhật thông tin 250 μs, đảm bảo truyền dữ liệu kịp thời cho các ứng dụng thời gian thực.
 Khả Năng Chịu Lỗi: Byteflight được thiết kế để chịu lỗi, làm cho nó đáng tin cậy để sử dụng trong các hệ thống nơi mà an toàn là ưu tiên.
 Giao Thức Hướng Tin Nhắn: Điều này làm cho nó phù hợp để xử lý các nhiệm vụ giao tiếp phức tạp trong hệ thống điện tử của xe.
Hạn chế:
 Phức Tạp: Độ phức tạp của hệ thống có thể yêu cầu kiến thức chuyên môn cho việc lắp đặt và bảo trì.
 Chi Phí: Chi phí ban đầu để triển khai Byteflight có thể cao hơn so với các hệ thống databus khác.
 Hạn Chế về Sự Chấp Nhận: Là một hệ thống sở hữu riêng ban đầu được phát triển bởi BMW, nó có thể không được chấp nhận rộng rãi như các tiêu chuẩn khác như CAN hoặc LIN, có thể hạn chế khả năng tương thích với các thành phần của bên thứ ba.
Một số ứng dụng chính của giao thức Bytefight trên ô tô:
1. Cảm biến ô tô: Byteflight thường được sử dụng để liên lạc giữa các cảm biến và bộ điều khiển điện tử (ECU) trong các hệ thống ô tô. Nó có thể truyền dữ liệu từ các cảm biến như cảm biến nhiệt độ, cảm biến áp suất và cảm biến tốc độ đến ECU.
2. Thiết bị truyền động ô tô: Byteflight cũng được sử dụng để liên lạc giữa ECU và bộ truyền động trong các hệ thống ô tô. Nó có thể gửi tín hiệu điều khiển đến các thiết bị truyền động như động cơ, solenoids và rơle.
3. Điều khiển hệ thống truyền động: Byteflight được sử dụng trong các hệ thống điều khiển hệ thống truyền lực để giám sát và điều khiển động cơ, hộp số và các thành phần hệ thống truyền động khác.
4. Kiểm soát cơ thể: Byteflight được sử dụng trong các hệ thống kiểm soát cơ thể để theo dõi và kiểm soát các chức năng cơ thể khác nhau như chiếu sáng, HVAC và hệ thống an ninh
5. Kiểm soát khung gầm: Byteflight được sử dụng trong các hệ thống điều khiển khung gầm để giám sát và điều khiển các chức năng khung gầm khác nhau như hệ thống treo, phanh và lái.
6. Thông tin giải trí: Byteflight được sử dụng trong các hệ thống thông tin giải trí để liên lạc giữa các thành phần khác nhau như màn hình, hệ thống âm thanh và hệ thống định vị.
