Bót lái xe howo 371
xoakyuc
Bình luận: 14Lượt xem: 2,306
huutoan_na
nó dễ làm mà , không cần hạ bớt đâu. tháo mấy con ốc dưới .
tháo trục ngang là nó rơi Xuống thôi. khi lắp thì chú ý cái vòng bi dầu trục dọc ây
xoakyuc
Tháo ốc ở ngay dưới phớt hả e thấy có mấy con ốc 18 ở gần trên đỉnh bót có phải mấy con ốc đấy k bác
Ductam
thao bàn tay ếch ra cụ thì cái dẻ quạt nó mớ quay đc . khi đó cụ mới lôi đc cái trục xuống
Thay phớt không thì tháo trên đỉnh ra là Ok. Còn kiểm tra bên trong cần rút ruột bằng cách tháo cái nắp đít ra
