nguyenhoat
tình hình là thế này các cụ : hôm trước em có làm bót lái xe howo lúc đầu vào xưởng em nó bị chảy dầu phớt đầu trục còn đánh lái vẫn nhẹ bình thường em đã thay xong ngon lành khi lắp lên thì em nó đánh lái rất nặng không thể chạy được em đã kiểm tra bơm lái thì vẫn ok (thay bơm xịn vào để thử các cụ nha) cuối cùng lại phải hạ bót lái lần 2 để kiểm tra mọi thứ vẫn bình thường em đang nghi cái trục bi tuần hoàn chết các cụ ạ nhưng chỗ em không có để thay vào thử (mà trục loại này phải đúng đời mới ok) bót lái loại này không cần xả e các cụ nhé,đường dầu thông hết rồi nha. theo các cụ thì tại sao lại như vậy và các cụ tư vấn cho em xem còn cần kiểm tra ở đâu nữa các cụ nhớ nha lúc trươc khi vào xưởng em nó chỉ bị chảy dầu thôi còn xe đán lái vẫn nhẹ nhàng nha.
