bongo3 buoi sang ga ko len duoc
P
Bình luận: 16Lượt xem: 1,798
phamnhuphu
con nay em lam thay bom va dot kim xong em no lam banh nay luon cam bien gio . cam bien truc co.cam bien nhiet do nuoc .em thay het roi ma ko khoi banh . co khi nao no bi tut dau ko cac cu. em thay ca bom tay luon roi. ko het
phamnhuphu
Bác kiểm tra Bugi sấy, sợ yếu rồi cần phải thay thế
Khả năng cao là thiếu dầu bác ạ
em cung nghi la thieu dau nhung cho ong tu binh len loc van the cu a
[MERGETIME="1421067434"][/MERGETIME]
cụ trả lời em đi, còn em nghi nó bị máy nhiều hơn, mấy cái linh tinh đó không sao cả đâu :)
sang no chi thay khoi trang it thoi cu a.
[MERGETIME="1421067446"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1421067893"][/MERGETIME]
sang gia de phat an ngay. nhung phai doi may mot ti oa len roi moi ga dc cu a. khach dang duc ko biet lam the nao n. em hoi cac cu semda ta cua no thi tieuchuan nhu the nao a. em dung gds nhung moi vao nghe ko biet su dung may cac chu chi bao
baphu_oto
Rứa thì bác xem lại điện đi ở bảng cầu chì ấy vì hôm e cug thay het cam biến cuối cùng chỉ thay cầu chì là ok
cocacola
Lọc dầu đã kiểm tra chưa ạ?mà mỗi buổi sáng mới bị còn trưa và tối thì ngon ạ:) mà bơm và kim cụ thay mới hết ạ? cái con bongo này cái máy thì bé mà cái thùng thì to lên lái xe mà không chăm sóc tốt nó hay đổ bệnh lắm.mà cụ thay cảm biến gió tức cảm biến đo gió MAF hay cảm biến áp suất nạp MAP đấy ạ cái này là hay nhầm lắm.
tvgiau
cụ nên vệ sinh đường ống nạp nó cũng có ảnh hưởng nhưng không nhiều lắm, kiểm tra cảm biến (ga, gió,,,) kiểm tra cái lưu lượng dầu cung cấp xem có đủ không (kim phun, bơm chẳng hạn), áp suất nữa, thường thì mấy cái xe buổi sáng khó khởi động là do khả năng đốt nhiên liệu của nó kém khi hoạt động vào buổi sáng, em nó có chút ngu kiến hy vọng sẽ giúp ích cho cụ
Dinhbinh
chao ca cu xuong em dang lam con xe bongo3 doi 2005. buoi sang no may len khong ga len dc. phai cho khoang 5p ga len dc. nhung ga to len nha ga ve thi may lai dung dung. doc loi ko co gi ca. mong cac cu tro gup
Bác ơi. E lên đây tìm được bệnh giống e đang gặp.e đang làm kia bongngo3 . Sáng dậy moi nổ đạp ga ko lên. Mấy ngày rồi chưa đưicj. Ko biết trước đây bác làm bệnh này rồi. Bác có thêt giúp em dc ko ạ. Rốt cuộc lúc đó con của bấc làm nó bị gì vậy bác.e rối quá
