bongo3 bi lỗi p0670
Bình luận: 7Lượt xem: 2,343
boyhaiphong_86
con này cảm biến nhiệt độ chỉ có 1 con gồm 3 dây:1 dây lên đồng hồ và 2 dây vào hộp. em chưa làm đến sấy của nó bao giờ nên cũng không để ý lắm nhưng em nghĩ vì có 1 con cảm biến nhiệt như vậy nó sẽ được điều khiển trực tiếp từ trong hộp ra giowle. với lỗi này nếu bác đã xác định được giole rồi thì thử đổi con khác sang bên đó và tháo bộ sấy trên cổ hút ra vệ sinh và kiểm tra xem nó có vấn đề gì không ah
auto22
bác kiểm tra rơ le không hỏng thế bác kiển tra nguồn cung cấp tới đủ chứa. bác kiêm tra cái cầu chi co bị đứt không. lần trước em làm 1 chiếc nó bị chạm trong bộ sưởi.
Engine 16
Thợ Phụ !
tín hiệu điều khiển con rowle sấy này thẳng từ hộp ecu ra
cụ tham khảo thêm nha .
AnhVanHyundai
sáng nay e quét lỗi con bongo3 2009 thì được lỗi p0670 glow relay circuit malfunction. nhờ các bác cho e quy trình sửa chữa.cái hộp điều khiển sấy nằm chỗ nào các bác nhỉ.e kiểm tra relay thì thấy vẫn nhảy bình thường và vẫn có điện qua relay
Rởle sưởi của KIa Bongo3 nó nằm ở bên hông bên tài ấy bác..
Dối diện vs bên để bình acc..
Sưởi nó là sưởi cổ hút... nó có 2 cái rơle sưởi vì có 2 cái sưởi ngay cổ hút lun.
