Bơm trợ lực lái
G
Bình luận: 10Lượt xem: 1,754
E có con xe ben tàu 5 t chết bơm lái liên tục.thay 3 cái rồi (hàng tôt).các bac biết sao ko chỉ e vo
  • A
    Số phiếu: 0 0.0%
  • C
    Số phiếu: 0 0.0%
  • Số lượng người bầu chọn
    0
hoanbienphong11
Bác xem có bị air dầu không..và xem bót lái có tắc đường hồi về nào không nhé..
Em làm con xe tàu 5 t.nó chết bơm lái liên tục.e thay 3 cái rồi mà Vẫn chết.toàn hàng tốt cả.dầu thuỷ lực sạch.bác có cao kiến chỉ e với
Bác khám nghiệm tử thi của mấy con bơm chết đấy chưa? Cụ thể là chết như thế nào, bac nói rõ cho anh em biết được không?
Black_Mack
Chết là chết thế nào bác...bác lắp bơm vào rồi nổ máy, mở nắp bình dầu trợ lực xem nó có trộn ko...nếu trộn mà đánh lái nặng thì bác kiểm tra thử luppê bơm vs bot...
hakhanh
chả biết cụ nói chết là chết như nào.hay là cụ thay 3 cái bơm vẫn nặng lái.cụ tháo bót ra kiểm tra đi gioăng phớt ok rồi vệ sinh hết đường ống lại em nghĩ là ok thôi
