Bơm thủy lực rung và kêu
L
Bình luận: 7Lượt xem: 1,021
Longnguyen11
Chào các bác. Em có con máy CASE CX130 nó bị chảy nhớt đầu hút bơm. Con này sài bơm UCHIDA như hình. Em kêu thợ thay sin tròn ở đầu hút. Sau khi thay xong thì khởi động bơm bị kêu e e và rung mạnh khi thao tác nên em tắt máy. Em thấy bơm có cổng filling bleeding mà không thấy thợ mở ra. Các bác cho em hỏi là nếu chạy lâu thì có bị sao ko ạ và cách sử dụng cổng filling bleeding với ạ. Cám ơn các bác.
LETU94
Bleeding là chỗ xả air.
Filling là chỗ đổ thêm dầu vào.
Cứ vậy mà làm - hết bệnh.
Không biết nếu mở nut bleeding thì bơm có tự bù dầu vào và xả air không ? Bạn thử xem.
