BƠM TADANO TR250M
hungnq89
Bình luận: 9Lượt xem: 1,196
hungnq89
Em cần tìm bơm dùng cho cái xe cẩu này. ai biết xin tư vấn. thanks much !
dung969
máy bị làm sao, bơm bị làm sao mà phải thay, bạn đã kiểm tra chưa, dòng bơm nabco hiện nay mới thì chắc chắn không cơ, bạn chỉ có thể sử dụng loại bơm khác có tính năng tương đương hoặc bơm bãi, bạn có thể liên hệ 0982276468
hungnq89
thanks các bác với những góp ý.
Em ở ngoài hà nội, bơm này bên em đã kiểm tra sửa chữa nhưng ko sửa được nên mới cần mua bơm thay thế. Không nhất thiết là bơm nabco, nhưng cần sử dụng được thay thế. Xin các bác góp ý mua bơm gì, và cho em hỏi về các thông số của cái bơm cũ của em ví dụ : ( số răng, đường kính trục, lưu lượng 2 bơm, áp ực, tốc độ quay, ... ) ?
