Bơm piston cong
minhhienag
Bình luận: 9Lượt xem: 1,215
minhhienag
Em không biết gọi cái này của bơm piston là gì ạ. Mong các cụ chỉ giáo
hoangthangutt
Theo tài liệu của Handok thì Em được biết cái đó là " DRIVE SHAFT " hay gọi là Trục,còn cái mà Bác đang hỏi thì nó chỉ là hai bánh răng lai từ trục dài sang trục ngắn.
( hình mà Bác gửi theo Em là của bơm thủy lực,không phải Bơm cong hay Motor cong như Bác nói )
minhhienag
em đồng ý hình của em đã đăng sai nhưng nếu đấy là của bơm piston cong thì phải gọi nó là gì vậy cụ. cám ơn cụ ạ
hoangthangutt
Theo Em được biết thì đây là thiết kế của Rexroth/Uchida.
Bơm thủy lực thì ở dạng thẳng ( không phải cong ) và thường thường dùng bơm kép ( 2 khoang ) song song,nên " Trục " của nó có bánh răng để lai giữa hai khoang bơm.
Motor ( Bác gọi là bơm cong ) thường thường dùng cho di chuyển,và nó chỉ có 01 khoang bơm,nên trục của nó không có hệ thống bánh răng lai như Bơm thủy lực.
Theo ngu ý của Em là như vậy.
