bơm lái xe zace 2000 cần giúp đỡ
Bình luận: 19Lượt xem: 3,277
baotohalong62
chiều nay xưởng em có con xe zace đời 2000 có hiện tượng sau.bơm lái có hiện tượng kêu như thiếu dầu.e dầu rất khó chịu máy nổ êm chỉ riêng có bơm dầu kêu,lái vẫn nhẹ bình thường đánh lái hai bên tiếng kêu không thay đổi dầu không có bọt đã thay dầu mới vẫn vậy,tháo bơm kiểm tra cánh bơm,rô to tốt kiểm tra van hồi không bị kẹt.đã thay van của bơm khác vào vẫn vậy.bác nào đã gặp pan này xin chỉ giúp.nhờ anh em tư vấn giúp,để mai em chiến tiếp có cách nào sử lý hay phải thay bơm.
xuannamxm
mình cũng gặp trường hợp này.hướng dẫn sử dụng bảo kiểm tra lọc, xả khí đường ống, dầu bẩn. mình làm theo chả phát hiện gì thay bơm khác thì hết.
lehuyvu79
Nếu roto còn tốt thì bạn tháo bình dầu ra vệ sinh sạch vì trong bình này có 1 lớp lưới lọc rất có thể nó bị tắc. Bạn cũng nên kiểm tra ống cao áp phần cao su nó có lõi thép tròn ở trong có bị gãy không.
hoangphucauto
bệnh tưởng đơn giản nhà cháu phải bấm lại ống cao su làm thước lái mới hết đó không phải bơm đâu nhé cụ có thay cả đống bơm vẫn vậy mà thôi
baotohalong62
bạn bấm lại ống cao su nào thế ống cao áp hay ống hồi.bạn bảo dưỡng thước lái hay thay phớt.vì thước lái không bị chảy dầu.bạn nói cụ thể chút chiều nay mới có bơm . đã thay bơm khác vẫn vậy.nhờ các bác tư vấn để mai mình chiến tiếp
Hoàng Nhật
đúng là nhà cháu co gặp 1 con zace đời 2004 đánh lái kêu khó chịu lắm . cứ nghĩ là bị ở bơm. đem xe tới xưởng kiểm tra thì chảy dầu thước lái . tháo thước xuống thay phớt lắp lên thì hết kêu.(không đụng gì tới bơm )
nhà cháu nghĩ chắc là do lọt dầu trong thước nên nó mới như vậy
hoapro
oto16ahn
zace bơm mà rú ríu ríu chi có thay thôi cụ ạ,trước ở xưởng em làm em cũng làm 1 con đầu tiên thay dầu cũng đỡ xong k ăn thua.thay bơm thì im luôn
