Bơm hơi máy Maxxforce bơm không vào bình
thuongmaxxforce
Bình luận: 16Lượt xem: 5,483
Bao0792
maxxforce xài cốt bơm hơi qua bố. Hết bố nó không lên hơi đâu. Tháo bôm hơi kiểm tra bố xem còn hay là hết. . không dc gọi mình tư vấn xem giúp gì dc không
chaytheocongnghe
chào các cụ!
bơm hơi máy maxxforce cua em bơm không vào bình , ma em tháo đương hơi ở đương ra bơm vẫn có hơi mà hơi không đi qua được tông hơi để tớt bình xin các cụ tư vấn ah.
thank các cụ!
chào các cụ!
thank các cụ!
chào các cụ!
thank các cụ!
Ra ngay chỗ an đồng đặt bơm mới.
congtybacky
Bao0792
cụ cho mình hỏi ngu tý tại sao mòn bố trên bơm hơi maxxforce hơi lại không vào được bình
bơm hoi xe này dẫn động thoang qua 3 lá bố như kiểu xe máy. hết nố nó quay ko dc thì ko lên hơi thôi, thường thì nó lên tần 60 psi là ko lên nữa ko đủ hơi để chạy.
Pkuoc
chào các cụ!
thank các cụ!
bơm hơi maxxford mak la bơm gì vậy anh.. laoij bơm 1 pittong hay là 2 pittong....
1 pít tong thị cụ kiểm tra đường hơi.. và bơm nhé
2 pit tông thì cụ mở đường hơi chính xuống bình hơi r XEM CÓ LÊN HƠI MẠNH KHOng nhé..
nesu không thì thnay bố bolwm đi nha ạn
Hongluan37
cụ kt bơm mạnh hay yếu. nếu bơm mạnh thì kt lại bộ chia hơi ra bình hơi. nếu bơm yếu thì hồi phục bơm hoặc thay mới
mrthanhnguyenhp
Nếu không hở. Rút ống hơi sau bơm ra nổ máy, hơi phụt mạnh ko? Nếu yếu thì tháo bơm ra xem lá côn bơm và nắp bê. Ko sử lý đc thì lh 0932389663, nhớ chuẩn bị đồ để sử nó, vd má côn và nắp bê
