Bộ phận truyền chuyển động gồm có: trục truyền động, bánh răng truyền động, đĩa cam và khớp nối trung gian. Bộ phận này có chức năng nhận tín hiệu chuyển động quay từ trục khuỷu của động cơ và truyền đến piston. Ngoài ra, bộ phận truyền chuyển động còn có tác dụng tạo nên chuyển động cho piston nhờ vào sự kết hợp với các bộ phận khác. Bộ phận tạo áp suất cao và phân phối: piston chia vừa quay vừa chuyển động tịnh tiến để nén và chia nhiên liệu tới các lỗ chia trên xi lanh, qua các đầu phân phối và ống dẫn để chuyển đến vòi phun. Bộ điều tốc: có tac dụng chuyển đổi tốc độ động cơ thành lực ly tâm của các quả văng để tác động vào cần điều khiển. Ngoài ra, bơm cao áp VE còn có các bộ phận phụ khác kết hợp với các bộ phận khác thực hiện nhiệm vụ cung cấp nhiên liệu, đó là: Bơm cấp nhiên liệu – Đĩa cam – Bộ điều khiển phun sớm – Cữa chia – Pittông – Van phân phối – Cửa hút.
#Nguyên lý hoạt động Bơm cao áp VE
#Kim phun
#Bugi xông máy
#Vận hành máy giết kim.
#thực hành
#hệ thống khởi động Cách tháo bơm cao áp VE
