Bơm cao áp PE và VE
N
Bình luận: 7Lượt xem: 1,883
nguyenducdai
Em có một câu hỏi thắc mác mong được các bác giúp giải thích cho em thông với. Đó là khi pittong và xylanh của bơm cao cáp VE Và PE mòn thì làm sao mình biết khi mà không tháo ra đo. Còn một câu hỏi nữa đó là nếu pittong và xy lanh của bơm cao áp VE và PE bị mòn như vậy sẽ dẫn tới nhiên liệu phun nhiều hay ít và tại sao?? Mong cả nhà cùng giúp để em được thông hơn!!!!THOSUAXEOTOHUI
tuong88
mòn thì mất áp kg đủ áp để cung cấp đủ lương dầu cho đông cơ hoạt động tối đa(hết công suất)còn mòn nhiều quá có thể khó nổ .hoac kg thể nổ đuợc.phụ thuộc vào mức độ!
- Thực ra, bác có tháo ra rồi thì cũng không đo được bộ đôi này, không tháo có khi còn phán chuẩn hơn
- Khi không tháo, có thể kiểm tra được yếu hay không bằng cách sử dụng thiết bị cân bơm với vòi phun đã được điều chỉnh đúng áp suất mở vòi
- Nhiều khi đủ, vẫn phải thay, vì những hao mòn tại những vị trí đặc biệt trên bộ đôi. Tùy vị trí, độ mòn cụ thể sẽ gây nên những bệnh khác nhau cho động cơ. Túm lại phải cụ thể
nguyenducdai
- Em đồng ý với ý kiến của bác là tháo ra đo còn khó kiểm tra hơn, vậy mình để trên xe thì có cách nào nhận biết đc không bác ví dụ như máy yếu hay khó nổ j đó chẳng hạn
- Còn một vấn đề nữa bác tư vấn giúp em là khi nó bị mòn như vậy nó sẽ bơm nhiều hay bơm ít đi ???
[MERGETIME="1418812615"][/MERGETIME]
vậy bác cho em hỏi là khi nó bị mòn như vậy nó sẽ bơm nhiều hơn hay ít hơn đc không à vì em nghe người nói mòn bơm nhiều hơn người lại nói ít hơn nên em hoang mang quá mong bác chỉ rõ thêm được không?
[MERGETIME="1418812621"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1418812644"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1418812659"][/MERGETIME]
Tất nhiên, nếu xylanh-pittong mà bị mòn thì phải yếu hơn rồi bác
nguyenducdai
vậy bác cho em hỏi là khi nó bị mòn như vậy nó sẽ bơm nhiều hơn hay ít hơn đc không à vì em nghe người nói mòn bơm nhiều hơn người lại nói ít hơn nên em hoang mang quá mong bác chi
vậy nó sẽ bơm nhiều hơn hay ít hơn hả bác em có nghe có người nói rằng là khi nó bị mòn như vậy nó sẽ bơm nhiều hơn đối với bơm VE và ít hơn đối với bơm PE em ko biết có đúng ko? Bác giải thích giúp em với???????????
Yếu hơn thì phải ít hơn chứ sao lại nhiều. Yếu mà nhiều hơn thì ối bác mong yếu đấy ạ
