Board quạt giàn lạnh
ngtrtha
Bình luận: 10Lượt xem: 2,164
ngtrtha
Chào các cụ.
Hiện tại e có một vấn đề muốn hỏi là trên diễn đàn mình có cụ nào rành về board của cái quạt này không chỉ giáo e với. tại e làm mấy con này thì khi hư quạt đều do cái board này mà ra. mà e thì lại không rành về điện tử nên không biết xử lý nó thế nào
[/IMG].
vậy nên cụ nào biết sửa cái này thì chỉ giáo e với tại e cũng đang học nghề chứ cũng chưa phải thầy thợ gì
Cụ nào biết chô bán hoặc sửa cái board này thì chỉ e cũng được ạ
hì thanks các cụ đã đọc tin
nvhoan
Chào các cụ.
[/IMG].
thực chất board đó chính là biến trở công suất . gồm 2 giắc. 1 giắc 3 dây, 1 giắc 2 dây. giắc 3 dây trong đó có 1 dây nhỏ là dây tín hiệu từ công tắc. 2 dây còn lại là - và +
ngtrtha
nó có 1 giắc thôi cụ ơi, giắc đó có 6 chân nhưng chỉ sử dụng 4 chân. còn cái công tắc của nó có 3 chân nhưng e lại không biết tín hiệu từ công tắc ra dạng nào để thử, cụ có thể chỉ e với được không
nvhoan
chắc chắn có 1 dây tín hiệu đưa xuống board,dây đó là dây nhỏ. còn muốn biết nó - or + thì dùng VM OR đÈN thử. 3 dây còn lại thuộc dây to hay như thế nào ?
ngtrtha
Trong 4 dây cắm cào giắc board quạt thì có 1 lửa và 1 mass trực dây tín hiệu mình cũng biết nhưng còn 1 dây mình không biết là dây gì.
còn bên cồn tắc thì 3 dây bằng nhau. mình chưa biết tín hiệu nó đưa vào board là tín hiệu gì tại nó còn đi qua 1 hộp khoảng 16 chân nữa bạn
nvhoan
dây tín hiệu là mass, dây còn lại là lửa xuống quạt.
ngtrtha
2 dây lớn đã có lửa rồi mà bạn. nếu dây tín hiệu là mass thì khi mình cấp đủ lửa và mass vào 2 dây lớn sau đó cấp mass vào dây tín hiệu thì quạt sẽ chạy max volume luôn hay sao bạn
à bạn có sơ đồ của cái board này không cho mình xin đi
Chào các cụ.
[/IMG].
Bác mở nắp ra, chụp cái ảnh chi tiết, anh em cùng chém
