Vinhhondavt
Cho em hỏi các cụ tí! Heo thắng đỉa thay bố thắng bóp cứ dính vào đỉa cứg ngắt lun các cụ ah. Lâu rồi e ko làm nên hỏi cac cụ.giờ phải thay sin của bit tong phai ko cac cụ, hay là thay cúp ben các cụ
cụ tháo bố đĩa ra ,cụ lấy kiềm kẹp từng cái bít tông soay qua soay lại khi vẩn còn sin thử nó có soay được không .nếu không được thì cạy 4 cái sin ra rồi bỏ bít tông vô soay thử nếu soay không được thì cụ nạo sung quanh chổ bít tông tựa. nếu soay được thì cụ nạo 4 mươn sin, song rồi bỏ vô thử từ đầu lại nếu soay nhẹ thì khi buôn tay thắng bít tông nó mới hút về được. có trường hợp bố đểu nó củng nặng bánh lắm. còn 2 cái mẹo nửa là..1 là ; 4 sin cụ ráp 2 sin lớn thôi, vức 2 sin nhỏ. 2; là cụ mài bớt diện tích tiếp bố với mặt đĩa .chớ không cần phải thăy sin mớiCho em hỏi các cụ tí! Heo thắng đỉa thay bố thắng bóp cứ dính vào đỉa cứg ngắt lun các cụ ah. Lâu rồi e ko làm nên hỏi cac cụ.giờ phải thay sin của bit tong phai ko cac cụ, hay là thay cúp ben các cụ
Có 4 cái bác bảo lắp 2 cái thế có chết ko.cụ tháo bố đĩa ra ,cụ lấy kiềm kẹp từng cái bít tông soay qua soay lại khi vẩn còn sin thử nó có soay được không .nếu không được thì cạy 4 cái sin ra rồi bỏ bít tông vô soay thử nếu soay không được thì cụ nạo sung quanh chổ bít tông tựa. nếu soay được thì cụ nạo 4 mươn sin, song rồi bỏ vô thử từ đầu lại nếu soay nhẹ thì khi buôn tay thắng bít tông nó mới hút về được. có trường hợp bố đểu nó củng nặng bánh lắm. còn 2 cái mẹo nửa là..1 là ; 4 sin cụ ráp 2 sin lớn thôi, vức 2 sin nhỏ. 2; là cụ mài bớt diện tích tiếp bố với mặt đĩa .chớ không cần phải thăy sin mới
2 cái cao su đấy là cao su chốt trượt A và B ko phải giảm chấn ạthay cao su giảm chấn, trường hợp cao su xuống cấp khít quá ko nhả về
mình ráp 2 sin lớn ở trong còn 2 sin ngoài bỏ củng được , mình làm hoàiBác tháo hết tổng trên và cụm ngàm phanh dưới ra vệ sinh sẽ nhẹ
Kiểm tra pat ngàm phanh, cao su chốt trượt, đĩa phanh. Hư hỏng ko sữa chữa được thì thay mới
