Bổ sung còi chíp cho hệ thống khoá của xe Kia Carens
L
Bình luận: 9Lượt xem: 6,142
langtuhanoi
Chào các Bác,
E dùng xe cũng đã lâu, mỗi khi khoá cửa phải hay nhìn đèn xi nhan để biết xe đã khoá/mở hay chưa, nhiều lúc nhìn không rõ hoặc lơ đễnh không nhìn, có khi quên cả khoá xe.
Giờ e muốn lắp vào hệ thống khoá 1 chiếc còi chíp chỉ kêu Tít/ Tít Tít mỗi khi bấm remote Lock/Unlock của xe,
E hiểu nôm na là không được đấu trực tiếp ngay trước đèn xi nhan vì như thế mỗi lần bật xi nhan nó cũng kêu, vậy là chỉ đấu vào điểm cấp nguồn cho xi nhan từ hệ thống khoá của xe và còi chíp chỉ kêu khi bấm Lock hay Unlock thôi.
E muốn hỏi các Bác xe e Kia Carens thì điểm đấu còi chíp vào hệ thống khoá mà không cần cắt dây là ở đâu trong xe ạ? Vì có thể ở đó nó có sẵn jack nối rồi và loại còi chíp này có thể mua sẵn ở đâu được ạ?
Thank các Bác nhiều
Mobilest
Giữ xe
Chào các Bác,
Thank các Bác nhiều
Không quá khó đâu .Vẫn đề ở ở đây cụ phải có sơ đồ mạch của xe cùng đời .Nếu không có sơ đô mạch thì thợ mò cũng sẽ ra .Cái này thì chỉ cần trích tín hiệu từ chuột cửa ra là ok thôi .Tốt nhất cụ mang ra thợ họ sẽ làm cho ,không lại mang họa vào thân thì chán lắm .Mình cũng phải chuyên môn hóa thôi .Mỗi người có thế mạnh riêng nên mình khai thác đúng vào đó là thành công rồi .
langtuhanoi
Cám ơn Cụ nhé, e sẽ tìm sơ đồ mạch của Kia Carens, nhưng nếu lấy điện từ chuột cửa thì sẽ có trường hợp cửa xe chưa đóng vào hết, mới khép hờ nhưng khi bấm lock cửa thì chuột cửa vẫn khoá và như thế còi chíp vẫn kêu, còn đèn xi nhan chỉ sáng khi các cửa đã được đóng kín hết, vậy theo e vẫn phải đấu vào điện đèn signal mới có kết quả
hoa35ktxd
Khi LOCK chớp 1 cái, UNLOCK chớp 2 cái.
Cái này do BCM điều khiển nên phải lấy tín hiệu từ BCM.
Còn lấy tín hiệu từ chuột cửa thì phải kết hợp tín hiệu xi nhan.
Xem em lấy tín hiệu từ BCM và tận dụng luôn còi bào động, bấm LOCK kêu 1 tiếng, bấm UNLOCK kêu 2 tiếng.
langtuhanoi
BCM là cái gì hả Bác,
Bác chỉ giúp e cách đấu với, có sẵn chân chờ hoặc điểm nối hay phải cắt dây hả Bác, hay là mua cái mạch có sẵn của Kia nhỉ, e nghĩ Kia chắc có làm cái đó vì một số dòng xe Kia đã có sẵn tiếng Bíp hay Bíp Bíp mỗi khi Lock hay Unlock cửa
Chào các Bác,
Thank các Bác nhiều
Nếu đấu như vậy, thì khi bật xi nhan cũng kêu luôn bác ạ. Nhưng tôi nghĩ, nó có chế độ bật âm thanh lên chứ nhỉ. Nếu không có thì bác cũng không thể tìm thấy dây chờ đâu
hoa35ktxd
BCM là bộ điều khiển điện thân xe bác ạ, khi bấm LOCK bằng remote BCM sẽ nhận tín hiệu và kiểm tra xem các cửa đã đóng hết chưa rồi ra lệnh bật đèn xi nhan đồng thời chuyển vào chế độ canh gác, nếu 1 trong các cửa bị mở không phải bằng remote thì sẽ bật còi báo động.
Như vậy, để bật còi báo động khi Lock hoặc Unlock ta có thể can thiệp ngay vào chân xuất tín hiệu của BCM. Nếu bác máu tự sướng thì em sẽ hướng dẫn cụ tỉ. Còn mua mạch của KIA thì em chưa nghe nói nhưng mạch chế trên thị trường thì có, rẻ bèo, nếu bác cần mua thì em giới thiệu, về tự lắp đơn giản.
langtuhanoi
Hay quá, e vốn thích tự sướng nhưng không biết gì mấy, chỉ biết hàn và đo điện chút ít thôi, Bác chỉ dẫn cụ tỉ giúp E nhé, E phải thử 1 lần cho biết chứ cái gì cũng mua sẵn thì không sướng lắm, nếu cảm thấy khó quá thì E mua sẵn mạch về lắp cũng ok.
Thank Bác hoa35ktxd nhiều
thichthaoraxem
Học, Học nữa,...Học mãi
Đa phần các xe nếu cửa chưa đóng hết thì khi ấn Lock sẽ không khóa cửa mà chỉ xinhan sáng nên cụ thử kiểm tra xem xe cỵ thế nào. Ngoài ra khi lấy tín hiệu của chuột cửa thì khi xe chạy sẽ chốt cửa tự động nên cụ cân nhắc xem sao.
hoa35ktxd
Xe Carens khi bấm LOCK thì chốt cửa sẽ khóa luôn, nếu các cửa đã đóng hết thì xinhan mới sáng ạ, em nghĩ các xe khác cũng thế, chắc cụ nhầm vì xinhan sáng để báo hiệu là cửa đã được khóa an toàn, nếu cửa chưa được khóa mà xi nhan sáng thì khác gì đánh lừa lái xe :))
