(rack bị die rồi . down về rồi mà không có rack. hjx... úp link rack lại nha bác.hj
Hướng dẫn chung:
1. Download và cài đặt bản Free trial. Sau khi Download xong các bạn thiết lập ngắt kết nối mạng, khi hỏi vùng thì các bạn chọn Vietnam
2. Khi yêu cầu nhập CD Keys thì các bạn nhập một trong các mã sau:
400-45454545 Hoặc 667-98989898 Hoặc 666-69696969
Các bạn xem mình đang cài đặt là phần mềm nào của Autodesk dưới đây, các bạn nhập mã 5 số phía trước tương ứng.
001D1 - Autodesk AutoCAD 2012
057D1 - AutoCAD LT 2012
128D1 - Autodesk 3ds Max 2012
129D1 - AutoCAD Map 3D 2012
185D1 - AutoCAD Architecture 2012
206D1 - AutoCAD Mechanical 2012
225D1 - Electrical 2012
235D1 - AutoCAD MEP 2012
237D1 - Civil 3D 2012
240D1 - AutoCAD Revit Architecture 2012
241D1 - AutoCAD Revit Architecture Suite 2012
255D1 - AutoCAD Revit Structure 2012
256D1 - AutoCAD Revit Structure Suite 2012
257D1 - AutoCAD Revit MEP Suite 2012
262D1 - Showcase 2012
276D1 - Autodesk MapGuide 2012
279D1 - Direct Connect for JT 2012
294D1 - Inventor Tooling Suite 2012
295D1 - Autodesk Showcase Professional 2012
297D1 - AutoCAD Revit MEP 2012
340D1 - Raster Design 2012
426D1 - AutoCAD Plant 3D 2012
448D1 - Autocad P&ID 2012
462D1 - AutoCAD Inventor Professional Suite 2012
464D1 - Inventor R-SYS 2012
466D1 - Inventor SIMULATION 2012
467D1 - Autodesk Topobase Web 2012
475D1 - Topobase Client 2012
495D1 - Autodesk 3ds Max Design 2012
504D1 - Navisworks Review 2012
506D1 - Navisworks Simulate 2012
507D1 - Navisworks Manage 2012
527D1 - Inventor Suite 2012
532D1 - Direct Connect for CATIA 4
544D1 - CIVIL 2012
546D1 - Robot Structural Analysis 2012
547D1 - Robot Structural Analysis Pro 2012
569D1 - Autodesk Vault Manufacturing 2012
586D1 - Showcase Presenter 2012
587D1 - AutoCAD Structural Detailing 2012
589D1 - Autodesk Revit MEP-C 2012
590D1 - Autodesk Softimage 2012
592D1 - AutoCAD Visual Suite XGD 2012
595D1 - AutoCAD Revit Architecture Visualization Suite 2012
596D1 - AutoCAD Inventor LT 2012
597D1 - Navisworks Manufacturing Manage 2012
598D1 - Navisworks Manufacturing Review 2012
599D1 - Navisworks Manufacturing Simulator 2012
657D1 - Autodesk Maya 2012
666D1 - Autodesk Inventor Publisher 2012
667D1 - Autodesk Algor Simulation Pro 2012
710D1 - ALIAS AUTOMOTIVE 2012
712D1 - ALIAS DESIGN 2012
714D1 - Direct Connect for Catia 5
719D1 - Direct Connect for NX 2012
732D1 - Sketchbook Pro 2012
736D1 - ALIAS SURFACE 2012
772D1 - Autodesk Frestyle 2012
3. Chọn Next. (Đôi khi sẽ có một vài thông báo mã này không đúng, các bạn chọn Ignore để bỏ qua)
4. Chọn OK hoặc exit.
5. Chọn Next lại 1 lần nữa.
6. Install product. Các bạn nhớ thiết lập các thông số bên trong lại cho phù hợp với nhu cầu mà các bạn đang sử dụng trước khi tiến trình cài đặt diễn ra
7. Finish installation và exit. (Khởi động lại máy sau khi cài đặt.)
8. Bắt đầu chạy chương trình của Autodesk.
9. Chọn tính năng Activate.
10. Click phải lên file "xf-adesk2012-32bits" or "xf-adesk2012-64bits" chọn Run As Administrator.
11. Chọn Mem Patch. Khi thấy thông báo "Succeed" là được.
12. Copy cái request code trong bảng Activate của Autodesk.
13. Paste vào trong bảng "xf-adesk2012-32bits" or "xf-adesk2012-64bits" chọn Generate.
14. Copy mã hiện ra bên dưới
15. Vào trong Autodesk chọn Activate now, dán lại mã vừa được Generate này
16. Chọn Next.
Bây giờ các bạn đã có được 1 phần mềm với đầy đủ bản quyền của Autodesk.
*Tái kết nối internet trở lại.
Các bạn có thể download toàn bộ file crack của Autodesk theo địa chỉ như sau:
http://www.mediafire.com/?o16b1x7pokzi1rs
http://www.mediafire.com/?l6nwpp9hwc6nqdi
http://www.mediafire.com/view/?9qb24taay9ysaoi
Pass: vnarc.blogspot.com
