theanh_79
Trong xe máy hệ thống chế hòa khí hay phun xăng điện tử thì bộ phận lọc nhiên liệu đều có vai trò quan trọng, quyết định đến hiệu quả của động cơ. Tuy nhiên trên xe chế hòa khí cụm lọc đc bố trí trước khi xăng vào chế,lộ thiên nên cũng dễ dàng thay thế.
Nhưng trên xe Fi thì do cấu tạo phức tạp sử dụng hệ thống phun xăng qua kim phun nên buộc phải có cục bơm xăng nhằm giúp dòng nhiên liệu có đủ áp suất để thành dạng sương mù. Đây cũng chính là sự vượt trội hơn so với các xe đời cũ chế hòa khí. Tuy nhiên để hoạt động bình thường hiệu quả thì xăng phải sạch, không có cặn trước khi đc bơm vào kim phun
Do cấu trúc đó nên cục bơm xăng,lưới lọc đc đặt bên trong bình xăng kín. Chính vì vậy nên việc kiểm tra thay thế lưới lọc không phải ai cũng làm được. Còn có thể " quên " việc kiểm tra thay thế như lọc gió,nhớt máy, nước làm mát. Hậu quả của việc bẩn lưới lọc sẽ khiến cho kim phun ko nhận được đủ lượng xăng cần có cũng có thể gây bẩn dẫn đến tắc kim...
Đa số các xe tay ga bình xăng đều đặt khuất dưới sàn nên việc tháo gỡ để thay thế cũng cần kỹ năng
Trên đây là 2 sơ đồ của bình xăng xe Winner,Ex150 . Còn đây là cặn bẩn từ lưới lọc xăng khi vệ sinh
Việc thay thế lưới lọc xăng cũng không thể coi thường,đừng để đến khi tắc kim phun lúc đó mới chú ý.
Khuyến cáo không nên vệ sinh lưới nếu không thể mua được đồ thay thế. Bởi vì giặt sẽ làm các mắt lưới lọc lớn hơn dẫn đến việc ko thể lọc sạch hoàn toàn cặn bẩn trong bình xăng. Ngoài việc xăng cặn cũng còn vấn đề bụi mạt sắt do kim loại lâu ngày han gỉ dẫn đến việc tắc kim phun.
