quocvntech
Cảm biến đo mức nước là nhu cầu không thể thiếu trong công nghiệp. Hầu hết các nhà máy điều dùng đến cảm biến đo mức nước để giám sát các bể chứa. Trong đó thông dụng là các bể chứa như đo nước ngầm, đo nước thải, bể nước cứu hoả…
Dùng Cảm biến đo mức nước nhiềy dãy đo khác nhau. Trong đó thông dụng nhất là các dãy đo thấp từ 0-1m, 0-2m, 0-3m… 0-10m. Đây là các dãy được dùng nhiều nhất hiệu nay. Vậy ta nên dùng cảm biến nào để đo mức nước hiện nay vừa tiết kiệm và lại chính xác cao ?
Danh mục [hide]
Cảm biến đo mức nước nhiều dãy đo – cảm biến siêu âm
Trong các phương pháp đo mức nước thì dùng cảm biến siêu âm là giải pháp đem đến độ chính xác cao. Kèm theo đó là dễ dàng lắp đặt trong nhiều điều kiện khác nhau. Trước tiên ta cùng tìm hiểu cảm biến siêu âm đo mức nước như thế nào ?
==> Nguyên lý đo mức nước của cảm biến siêu âm.
Cảm biến đo mức bằng siêu âm hoạt động Theo nguyên lý dựa vào tính chất phản xạ của sóng điện từ. Khi học phổ thông ta biết rằng sóng điện từ khi gặp vật cản sẽ phản xạ. Khi cảm biến phát sóng điện từ, sóng sẽ lan truyền. Khi sóng gặp vật cản cụ thể ở đây là nước. Sóng sẽ phản xạ lại một sóng phản xạ, sóng phản xạ này đi ngược về đầu cảm biến. Cảm biến có bộ phận thu sóng. Từ đó cảm biến siêu âm tính được khoảng cách cách mà sóng đã đi, dựa vào thời gian giữa phát và thu, khi biết vận tốc truyền sóng là 3×10ˆ8m/s.
Từ khoảng cách, cảm biến chuyển sang tín hiệu điện dạng 4-20mA hoặc 0-10V. Chúng ta dựa vào tín hiệu 4-20mA để giám sát mức nước.
Giới thiệu dòng Cảm biến đo mức nước nhiều dãy đo – MWB1A
Trên thị truờng có nhiều hãng và nhiều dòng cảm biến đo mức nước. Tuỳ thuộc vào tài chính mà chúng ta sử dụng các dòng cảm biến khác nhau. Thông dụng trên thị trường là các dòng giá rẻ của Trung Quốc và Đài Loan. Đi kèm với đó là chất lượng và tuổi thọ không đảm bảo.
Công Ty Công Nghệ Đo Lường BFF cung cấp cảm biến đo mức nước của hãng Hawk – USA. Thương hiệu sản xuất cảm biến đo mức nước lâu năm. Tuy là thương hiệu USA nhưng giá thành cạnh tranh nhất hiện nay.
Kích thước cảm biến siêu âm MWB1A
– Cảm biến đo mực nước MWB1A
-Dãy đo thông dụng mà MWB1A có thể đáp ứng : 0-1m, 0-2m, 0-3m, 0-4m, 0-5m, 0-6m…12m.
Chúng ta lựa chọn dãy cao hơn hoặc bằng chiều cao của bể cần đo. Việc chọn đúng dãy đo sẽ mang lại độ chính xác cao và chi phí hợp lý.
-Tín hiệu ngõ ra của cảm biến MWB1A là dạng : 4-20mA có hỗ trợ Hart.
-Cảm biến có 4 phím để hiệu chuẩn dãy đo. Đi kèm là màng hình LCD hiển thị thông số.
-Nguồn nuôi cho cảm biến là 24VDC.
-Cảm biến MWB1A sử dụng sóng với tần số 50KHZ, góc phát của cảm biến 7 độ.
-Vật liệu của cảm biến được làm bằng nhựa tổng hợp và làm bằng nhôm đối với phần đấu điện.
-Môi trường lắp đặt của cảm biến trong khoảng nhiệt độ cho phép là -20..60 độ C, áp suất cho phép làm việc là -0.5..3 bar.
– Cảm biến với độ phân giải lên đến 1mm và sai số chỉ 0.1%.
-Cảm biến đươc sản xuấ tại Australia. Thương hiệu Hawk – USA.
Màng hình hiển thị mức nước và điều khiển
Một điều cần chú ý là. Khi sử dụng cảm biến nếu cần giám sát thì ta cần có bộ hiển thị mức nước. Công Ty Công Nghệ Đo Lường BFF giới thiệu bộ hiển thị mức nước.
–Bộ hiển thị mức nước OMB412UNI
Ứng dụng bộ hiển thị và điều khiển mưc nước
– Bộ hiển thị đọc được tín hiệu từ cảm biến có ngõ ra : 4-20mA, 0-10v, 0-20mA..
– Màng hình hiển thị có điểm đặt biệt là hiển thị dạng led số và led phần trăm. Thể hiện mức nước còn lại trong bồn, điều này giúp dễ quan sát lượng nước hay chất lỏng còn lại trong bồn chứa.
– Màng hình hiển thị sử dụng nguồn điện cấp là : 80..250VAC.
-Sai số khi hiển thị của Màn hình hiển thị mức nước là 0.1% trên toàn dãy hiển thị.
-Kích thước của bộ hiển thị là: 48 x 96 x 120mm
-Có hệ số cách ly chống nhiễu tín hiệu, bảo vệ tín hiệu ra / tín hiệu vào / nguồn : 4000 VAC
–Bộ hiển thị còn có ngõ ra dạng analog để truyền tín hiệu : 4-20mA / 0-10v / 0-5vdc
-Ngõ ra điều khiển dạng relay với tuỳ chọn nhiều nhất là 4 relay.
-Xuất xứ: Orbit Merret -Cộng Hoà Séc
Các điểm chú ý khi dùng cảm biến đo mực nước
Khi sử dụng cảm biến siêu âm để đo mức nước. Các bạn cần chú ý đến các thông số sau.
Sale Manager : Christian Nguyen (Mr Quốc )
Home phones/Zalo : 0989 825 950
Email : Christian.Nguyen@Bff-tech.com
Web : Bff-tech.com- Giaiphapdoluong.com – Cambienbaomuc.com
CôngTy TNHH Công Nghệ Đo Lường BFF
Địa chỉ : 30/7/23 Lâm văn Bền, Phường Tân Kiểng, Quận 7, HCM
Danh mục [hide]
- Lựa chọn đúng dãy đo cần dùng.
- Tránh sử dụng cảm biến siêu âm với các ứng dụng có nhiệt độ cao hơn 65 độ C.
- Không được dùng cảm biến siêu ậm cho các bể có áp suất cao hơn 1 bar.
- Vị trí lắp đặt cảm biến không có vật cản. Vật cản sẽ ảnh hướng đến hướng phát sóng của cảm biến.
- Nên sử dụng dòng cảm biến có hiển thị để dễ dàng hiệu chuẩn dãy đo.
