bộ điều tốc bơm cao áp của sk480-6
V
Bình luận: 4Lượt xem: 1,400
thaoha
Moderator
các bác cho em hỏi :khi bộ điều tốc điện tử hỏng ,muốn nổ máy để di chuyển tạm thì phải làm thế nào ?
- khi hỏng cái hộp đó mà muốn nổ máy di chuyển tạm đi chỗ khác yêu cầu
1/ chủ thớt phải hiểu đc phần điều tốc của bơm Cao áp.giữa điện và cơ của bộ điều
tốc đó đều có cái chung.là kéo thanh nhiên liệu để cấp dầu cho các kim
2/ phải người có kinh nghiệm mới làm đc vc đó. vì sao tôi nói là phải có kinh nghiệm, vì vớ vỉn súng cướp cò là què giò ngay.chủ thớt nhờ ai chuyên về động cơ và hiểu đc cái cụm điều tốc đó giúp cho
hoangjimy
em đã bị cướp cò 1 lần rồi. nhưng chủ thớt tháo ga điện ra nên không sợ đâu. tháo ra sẽ thấy cái thanh luu luongj. chủ thớt kéo thanh đó mở đường dầu bằng tay đi. chủ thớt muốn mua ga điện thì liên lạc với em
nguoithomay1
bác ơi cho em hỏi cái thước ga trên bơm cao áp điều chỉnh kiểu gì ạ e thấy ông thợ cả chỉnh cứ vặn ra vặn vào một hồi là máy đang khói hết khói liền cho e hỏi là vặn ra hay vặn vào cái con vít thì nó ăn ít dầu ạ và nếu mình vặn nhiều quá có bị tụt cái gì ra không e không biết gì về bơm cao áp nên tò mò mong bác chỉ giáo
haidangdenso
Nếu muốn dịch chuyển chủ thớt phải rút giắc bộ điều tốc ra trước sau đó tháo con chụp thanh răng cà Lê 17 ở gần quả văng , cẩn thận không rơi Long đen dẫn hướng lấy nó ra sau đó lấy kìm nhon đầu cặp chặt vào thanh rang kéo ra đề nổ hoặc tăng hết ga ở vít han chế . Nếu có gì a lô cho nhà tớ 0948556001
[MERGETIME="1420642939"][/MERGETIME]
Cả bơm ,điều tốc , động cơ nếu cần là có
