bộ chia điện
Q
Bình luận: 10Lượt xem: 1,675
ga_auto37
bộ chia điện dùng cảm biến quang bác ạ
Thế bác biết hoạt động sơ sơ về nó chưa..nếu chưa tôi nói qua...cấu tạo chính ở con quang này là 1 con led..1 roto tín hiệu và roto này có các lỗ..lỗ này mục đích khi quay bộ chia..ánh sáng led này sẽ xuyên qua cái lỗ này và sẽ làm con photo- transitor mở...
Còn muốn kiểm tra chi tiết thì xin bác cho cái tên xe đời xe..để chém cho chuẩn..không lại chém trượt
ga_auto37
Kiểm tra bên cơ khí chắc bác làm được chứ..tôi chỉ nói tập trung về kiểm tra con cảm biến quang bên trong bộ chia điên nhé:
1. Bật khoá on thì led này phai sáng..nếu không sáng xem lại nguồn nuôi led.nếu đủ nguồn mà đèn led không sáng là cháy led
2.khi led đã sáng bác lấy tay quay bộ chia..khi led dọi ánh sáng qua lỗ tín hiệu roto thì 2 cái chân transitor được thông với nhai nhé..khi ánh sáng không dọi qua thì nó sẽ không thông nhau..
Bác cho cái đời xe thì tài..thườmg loại này 4 chân tất cả.
- Bác phải biết IC đánh lửa nằm đâu
- Bác phải biết bobin nằm đâu
- Bác phải xem có nguồn cấp cho bobin, IC, bộ biến đổi quang- điện (thường sẽ tích hợp với IC đánh lửa)
Sau đó mới kiểm tra tiếp được
