BMW X5 bị bệnh quái đản.mong các cụ giúp e với.
Willtry
Bình luận: 10Lượt xem: 2,112
Willtry
Em đang nhận con X5 2015 nó bị thế này các cụ ạ:sáng ra nổ máy chạy ra khoảng 5m là phuộc sau sụp xuống không đi đc nữa,tắt máy để đó nó lại nâng lên bình thường,rồi cứ như thế có khi bị 2,3 lần một ngày,có khi không bị,em để qua đêm thì nó chỉ sụp tầm 5mm sáng mở cửa nó lại nâng lên.đã kiểm tra bơm chạy bình thường,bầu hơi ko rạng hay thủng, dường ống thì ok.máy đọc thì không ra lỗi gì cả,trên màn hình chỉ hiện "moderate speed,chasis have problem visit bmw serrvice now" nhưng khi nó nâng lên bình thường thì mất dòng chữ ấy.mong các cụ giúp đỡ em ca này.
Willtry
bác kt bộ chia hơi xem, đo điện trở cuộn solenoi nhé, nó yếu nó vẫn mở không báo lỗi nhưng mở không đủ hơi ra giảm xóc.
Cảm ơn cụ em sẽ kiểm tra,nhưng em không hiểu tại sao khi sáng trước khi nổ máy e kiểm tra 2 phuộc thì đang căng cứng nhưng chỉ mới chạy ra vài mét nó đã sụp, mà lại sụp rất nhanh trong khi bơm đang chạy?
nguyen nghi
em không nhớ rõ nhưng hình như nó là chỉ có nâng gầm sau phải không cụ, nếu chỉ nâng sau thì nó không có chế độ chọn chiều cao nâng mà nâng tự động theo tải trọng xe hoặc chế độ lái. theo cụ nói là lúc mới chạy nó bị tụt gầm mà bơm vẫn bơm thì em nghĩ nhiều khả năng bơm nâng gầm kém áp bơm rồi, van mở mà áp bơm thấp hơn áp giảm xóc thì nó sẽ bị đẩy ngược ra bơm. kiểm tra bơm này thì dễ thôi cụ tháo kt xem piston và xy lanh bơm có xước mòn không, bầu lọc ẩm có bị tắc không, rồi chế cái đồng hồ đo áp bơm xem nếu >10 bar là được.
talysang93
Hồi trước e gặp con land rover superchager 2011 cũng bị giống thế, nó bị chổ bộ chia hơi ra trước và sau có van nó k giữ áp được, k biết x5 có k nữa, bác kiểm tra thử xem
