bmw lỗi sensor trục cam nhờ các cụ ạ
oto16ahn
Bình luận: 11Lượt xem: 2,464
oto16ahn
xưởng em đang làm 1 con Bmw 320i đời 95. máy vẫn nổ bình thường nhưng dùng máy check thì báo lỗi cảm biến trục cam và cảm biến gió.đã thay cả hai nhưng lỗi cảm biến trục cam k hét các cụ ạ. liệu có phải ở đường điện từ cb vào hộp không các cụ.máy vẫn nổ bình thường k sao ạ.
xin đc nhờ các cụ ạ!
checkcar
bác thư xem đường dây điện có bị rò rỉ hay chạm mát không? bác đã thử đo thông mạch chưa và thử đổi hộp chưa
garahungduc
cảm biến trục cam thường có dây bọc mát chống nhiểu nếu phần dây bọc chống nhiểu này bị dứt thì máy vẩn nổ nhưng ECU sẽ báo lổi vì tín hiệu bị nhiễu
kimdevn
cụ kiểm tra giữa 2 đầu dây từ cảm biến về đầu dây chân hộp xem có bị chạm mạnh đứt gì không
Già Làng O-H
GIÀ LÀNG O-H
Lỗi này không bình thường đâu. Khi chạy xe ở tốc độ cao 1 thời gian thì có hiện tượng như lệch cam đấy. Bạn đã sử dụng máy gì để test nó vậy ?
oto16ahn
thay con cảm biến trục cam là xong ạ.máy khoẻ hơn hẳn đi êm luôn ạ.con cảm biến này phải mua đúng.htrc mua ở chợ lên k đúng các cụ ạ
