Bmw Gt-535i Đời 2009 Bị Nghiêng Xe Sang Bên Phụ
vu mao
Bình luận: 19Lượt xem: 2,406
vu mao
kính chào các bác ,xưởng em hôm nay có con bmw gt 535i đời 2009 có hiện tượng như sau ;
-xe bị nghiêng ,thấp hơn so vói bên lái rất nhiều.
-chủ xe có nói hiện tượng này bị cách đây 2 tháng rồi nhưng cứ nổ máy chạy thì xe lại bằng nhau
-gần đây cứ để qua đêm đến sáng thì lại bên cao bên thấp
-xe chạy vào xưởng dùng máy đọc lỗi chuyên của bmw cũng không có lỗi gì
-dùng máy kích vào bên phụ cũng không nên được
đã bác nào gặp ban nay chưa tư vấn giúp em với
vuphong2424
Bằng lái Hạng B1
con này đằng sau nó là giảm sóc hơi hay thường ạ , mà nếu tả bệnh như thế thì là giảm sóc hơi rồi , con này có khả năng lớn là bị rò rỉ bóng hơi bên phụ , vì khi để qua đêm bóng hơi bị xì nên bị xẹp xuống ngiêng qua 1 bên , sau khi nổ máy hệ thống phát hiện bị nghiêng và điều chỉnh lại là cân xe
OBD_2
Giảm xóc hơi của bọn bmw này hay bị như thế lắm cụ ạ. Đằng sau bên lái có 1 đường ống hơi chạy dọc theo gầm babulê cụ kiểm tra kỹ đoạn ống hơi đó nhé rất hay bị ở đó, cos gì cụ thông báo lại cho anh em biết với ạ
NgocDuy979
Khả năng con này của cụ ấy bị thủng bóng hơi sau rồi. Dòng này chỉ có 2 bong hơi sau thôi. nếu không thủng cụ kiểm tra cả cảm biến nâng gầm nữa nhé.
OBD_2
Nếu bị ở cảm biến thì phải xuống cả 2 bên chứ cụ, mà cảm biến này rất ít khi bị hỏng , khi lên xuống điện áp sẽ có sự thay đổi thôi cụ ạ
NgocDuy979
Chẳng nói trước điều gì đâu cụ ạ. Thế tôi mới kêu kiểm tra giảm sóc hơi trước và cả các đường ống hơi từ bơm nữa.
OBD_2
Phiền cụ xem lại câu trả lời của cụ. Câu trước nói 1 đằng câu sau nói 1 nẻo. Diễn đàn là 1 sân chơi để cùng nhau thảo luận chứ không phải cáu gắt với nhau là gì cả
buiquangnghia_1990
tháo quả bóng ra lấy bộ kiểm tra điều hòa bơm hơi vào là có ngay kết quả mà cụ kiểm tra lại đường ống có khi chú chuột nào ngứa răng cắn cái chơi ạ không có code thì nhà cháu chỉ nghĩ có 2 khả năng này thôi
vu mao
Cảm ỏn tất cả các anh em đã nhiệt tình tư vấn,góp ý cho em .
-em đã tháo ra dùng hơi xịt vào rồi dùng bọt xà bông cho vào thì phát hiện bóng hơi đã bị thủng châm kim nhiều chỗ.em đang đặt hàng thay thế
-em sẽ thông báo cho anh em biết khi xe được hoàn thiên
vu mao
chào các bác .sau khi em đã thay quả bóng hơi xong xe vẫn bị bên cao bên thấp
-tiến hành tháo bộ chia ra thì thấy đúng là bên thì hơi ra nhiều bên thì ra ít
Già Làng O-H
GIÀ LÀNG O-H
Thường xe bị thủng bóng hơi là thay luôn bộ chia đấy. Thủng bóng hơi để đi lâu ngày van 1 chiều bộ chia hơi làm việc nhiều hơn một bên nên hỏng.
vu mao
bác oi em lại tháo ra và sửa ngon lành bác ạ ,nó hoạt động nhiều nên có hơi nước trong bộ chia khi để vài ngày không đi là bị kẹt .
likecar
Trường hợp này ngẫu nhiên liên quan đến bộ chia thôi. Thường là hiện tượng xe có hiện tượng như trên thì nổ máy lấy bọt xà phòng thử bầu hơi giảm sóc nếu dò thay bầu hơi giam sóc là ổn thôi ( Chỗ e chuyên làm xe B toàn gặp trường hợp bầu hơi bị dò thôi các cụ ah). Chứ xe đời 2009 bị nghiêng xe ai dám để vậy mà đi đâu.
Dovietdungxd
Chào các bác!Theo e thì khả năng hệ thống giảm sóc hơi có vấn đề nên bác chủ phải kiểm tra mấy bước sau :
+ Bơm chắc chắn vẫn ổn vì chỉ bị tụt một bên và khi nổ máy lập tức bơm ngay.Mà bị rò rỉ hơi thì bơm thường hoạt động liên tục
+ Kiểm tra đường ống nhôm,ống nhựa dẫn hơi hoặc bộ chia hơi.
+ Cuối cùng là cái bóng bị hở rùi bác tháo nó ra bơm hơi là kiểm tra được ngay,mà cái này khả năng thủng là rất cao.Bên e thay nhiều cho dòng X5 và Mer S rùi,hệ thống đường ống rất ít bị rò rỉ,còn bơm chết hoặc kém thì phải tụt đều cả hai bên.
Vài ý kiến nhỏ các bác bỏ quá cho
Xin chân thành cám ơn và chào hợp tác!
