BMW Báo lỗi ABS 30
DTC-ACTIVE
Bình luận: 19Lượt xem: 2,001
DTC-ACTIVE
- Em đang nhận con BMW 525 i đời 2003 bị lỗi báo đèn ABS nhưng chưa xử lý được ,em nghĩ nó đơn giản mua cảm biến về thay là xong ai dè nó khoai vãi ,thay xong vẫn báo đèn em đã đo thông mạch dây điện ok không hiểu sao lại không được ,có bác nào gặp rồi giúp em với !
autocar
bác xem lại cụm abs tổng lun nhé mình gặp 1 con như thế rồi mà chưa thay dc vì nó mắc quá mà chủ xe lại nghèo nữa
nguyen nghi
bác phải vào data xem dữ liệu của cảm biến đã, biết đâu do chất lượng phụ tùng không tốt. tốt nhất là bác cứ quay thử các bánh xem dữ liệu báo về hộp thế nào.
anhanh_26_6
Bác lấy con cảm biến ở bánh khác lắp vào thử xem nó còn lên lỗi nữa không?
Của bác báo lỗi ở cảm biến tốc độ bánh xe sau- trái. Có nhiều nguyên nhân lắm: bản thân cảm biến, đường dây điện, hộp điều khiển ABS, răng trên trục..
- Bác đo điện trở dây dẫn từ hộp ABS đến cảm biến
- Bác đo điện trở cảm biến nếu là loại cuộn dây AC, đo tín hiệu
- Bác có thể đảo cảm biến để xác nhận
nguyentbvn
cho mình xin con này đc không
phongphu
vào data list xem cảm biến còn hoạt động ko. gscan đọc lỗi sai rồi. kiếm máy khác đọc đi. đổi cảm biến qua lại xem sao.
DTC-ACTIVE
- Em cũng đã vào đọc data list 3 bánh kia tín hiệu báo về tốt ,em cũng đang nghi ngờ Hộp tổng
cũng chưa dám mở ra coi ,nhờ các bác tư vấn ! em không có sơ đồ mạch điện ,bác nào có cho em xin một bản được không !
tuanneo0811
bác đo nguồn, mass ra cảm biến có chưa?
cụ chém kinh quá, 50 củ của người ta chứ ít à NT001
autocar
bác đừng đổ lỗi do máy bác ah . nó dc laapf trình sẵn rồi nếu nó dọc khong dc thì không dc mà đã đọc dc thì nó đúng bác ah . nó không biết nói láo đâu
tranat
cái này các cụ đừng nghĩ là máy nó đọc đúng ah. chính em đã bị và phải loay hoay mmootj tuần giời vì tin vào cái mấy đó cụ.
tuanneo0811
thứ nhất đây là dòng xe thông dụng, lỗi thì là chuẩn OBD chung nên tỷ lệ lỗi sai là rất ít, tất nhiên là cũng có, nhưng cái máy suy cho cùng cũng chỉ là cía máy, máy báo như thế thì việc kiểm tra lại của ng thợ + kinh nghiệm mới là quan trọng, xe thì một chỗ còn cụ một nẻo mà cụ cứ phán như thánh ấy, ít ra thì cụ cũng phải đưa ra cái gì đó để chỉ ra răng cái máy báo sai chứ, mà đây lại là những lỗi đơn giản dễ kiểm tra. em nói thế chứ nhiều khi máy hãng còn lừa thợ bỏ mẹ, cái quan trọng vẫn nằm ở tay người thợ cụ ạ. tất nhiên điều cụ nói ko sai nhưng cũng ko thể khẳng định 100% cụ đừng có lấy cái "sai của mình" rồi đổ cho "máy sai" .
NT001
nvminh
cụ cho em hỏi cụ ơ đâu a.nếu cụ ở ĐÀ NẴNG thì qua em,em lam cho đảm bảo hết bệnh.bên em chuyên làm xe châu âu nên cụ iên tâm.số điện thoại của em 01689995826
thaiquangan.hp83
em cũng đang dính một con như thế thay cảm biến ko hết lỗi.. con này của cụ cảm biến dùng mâm từ chứ ko phải dùng bánh răng như các con khác ko .. con bmw 528i của e dung mân từ .. có khi nào cái mâm này bị lỗi lên ko có tín hiêu lên hôp ko nhỉ.. chứ e kiểm tra dây rợ đều tốt ko có lỗi mà cứ chạy đc một doạn là hiện lỗi 30 này lên là sao nhỉ..
tuanneo0811
cụ đảo dây của cảm biến đó sang bánh khác xem sao, em khuyến cáo trước là dòng hộp ABS này rất dễ lỗi hộp vì vỉ mạch bên trong nó các dây nối ko được tốt cho lắm
thaiquangan.hp83
Dung là cái mâm từ đó bị lỗi các cụ ạ. Em đảo cái mâm đó sang bánh khác nên mới giám khẳng định như thế. Cái mâm đó có j đâu mà lỗi được nhỉ. có cu nao biết không nhi đồng
DTC-ACTIVE
-Sau một thời gian nghiên cứu em đã tìm ra nguyên nhân hư hỏng và báo lỗi như đã trình bày với các bác thực ra các cảm biếm không hư hỏng và nguyên nhân hư hỏng ở đây là do hộp điều khiển bị đứt mạch em đã bổ hộp ra nghiên cứu phát hiện bị đứt có kèm hình ảnh ,nhưng lại gặp phải vấn đề không có cach nào hàn được mạch ,bác PRO nào hàn đã hàn mạch này giúp em với ...! nếu hàn được coi như giải quyết được vấn đề
tuanneo0811
hàn thì mình vẫn hàn loại ABS này, nhưng các cụ cạy ra cẩn thận ko đứt một loại là dò mệt đấy :)
