BMW 750li đời 2005 gặp vấn đề , các bac xem giúp !
buiquangnghia_1990
Bình luận: 5Lượt xem: 1,440
buiquangnghia_1990
chào các cụ xưởng con vừa đại tu một em 750li xuất xưởng tháng 3 năm 2005 lý do là bị ăn dầu và dầu xục lên cổ hút sau khi làm xong máy đề cái nổ thứ 2 thì nổ nhưng có một hiện tượng là dư này cám máy chuẩn đoán vào lúc thì báo lỗi bỏ lửa máy 1 lúc máy 4 và 5 em đã cắm thay 3 con bo bin và bi zi mới cho lên cao tốc chạy một lúc không việc gì về chờ một lúc thì lại nhảy sang máy 8 và 6. xem trêm data list thấy các máy không ổn định và máy 4 và máy 6 chỉ số rất cao là dao động từ 14.00 đến 16 các máy khác từ 2 đến 4.bt thì các chỉ số này chỉ là 0.0 mấy thôi.cảm biến gió đo được là 18.2 tại chế độ không tải áp xăng là 3.5 các cụ có cao kiến gì giúp nhà cháu với cảm ơn các cụ
vuphong2424
Bằng lái Hạng B1
xe bị ăn dầu là như thế nào hả cụ ? tức là bị hao nhớt hay là bị khói nhiều ? bây giờ bác thử tháo buri ra kiểm tra thử nó có muội dầu hay ko tại xe BMW hay bị hỏng van thông hơi động cơ mới gây ra hiện tượng hao dầu và bị khói (vì hỏng van này nó sẽ hút dầu từ động cơ vào trong buồng đốt). khi ko đốt được hết lượng dầu đó nó sẽ gây ra hiện tượng bỏ máy . bác kiểm tra kĩ lại van này nhé
lehuyvu79
Hiện tượng bây giờ là bỏ máy nào hả cụ, cụ nêu rõ cụ thể hơn dc kg ạ,anh em đọc bài trôi chảy mới chém dc cụ à
buiquangnghia_1990
thưa các cụ hai van dầu của 2 bank đã thay mới máy lúc bỏ máy này lúc máy kia.nếu như một máy thì đã có hướng giải quyết rồi ạ.đằng này nó lại thế kim phun em đã làm rất kĩ rồi.mong các bác giúp cho
vuphong2424
Bằng lái Hạng B1
ngoài báo lỗi bỏ máy thì nó còn lỗi gì nữa ko ạ , bác thử tháo hẳn giắc của 4 con cảm biến ôxy ra ngoài đừng cắm vào rồi nổ máy kiểm tra lại nhé , coi thử nó còn bỏ máy nửa ko
