BMW 745 nghèo nhiên liệu 2 băng máy xin cao kiến!
Bình luận: 16Lượt xem: 1,891
hondaaacu
Tình hình là nhứ thế vầy các cụ ah! con bmw 745 báo lỗi (3 lỗi),e tạm dịch là nghèo nhiên liệu tại 2 dãy động cơ và 1 lỗi cái hộp quạt (fan,elechtronic,box)ko nhớ rõ,e xóa 2 lỗi kia đi thì mất,lỗi fan quạt thì k mất,chạy thử xe về lại có lỗi lai.e đã xúc họng ga,kim phun,lọc xăng,lọc gió mà chưa hết.các cụ đã từng trải cho e xin kinh nghiệm để e khám nghiệm và trải nghiệm e nó!e xin cảm ơn các cụ.
phamhuy
Cái này hay nè, em cũng đang thắc mắc vụ này? Cụ nào giải thích chuyên sâu cho em mở mang tầm mắt với.
Up...up
hondaaacu
oaí oái! chưa ai cho ý kiến sao,hnay vẫn chưa mần ăn ji dc hết,lỗi hôm qua chưa chạy thử vì thế chưa ghi lại dc,riêng lỗi quạt thì nó là (27A0) các bác chỉ e giải quyết hậu qua của cái lỗi quạt (xử lý???)cảm ơn các bác trước
anhnv_2411
Don't give up
Hai cái lỗi mà cụ dịch ra là nghèo nhiên liệu cụ bê nguyên tiếng anh lên đây em sẽ tư vấn giúp cụ, còn lỗi về cái quạt thì ở BMW seri 7 thường xuyên bị hỏng cái quạt này, nó là một cái quạt nhỏ tác dụng làm mát cho các module điều khiển và hộp electric ở ngay bên cạnh cái ụ giảm xóc bên phụ ấy cụ cứ tháo hết các ECU ra sẽ thấy nó. Cụ nói rõ BMW 745i hay Li nhé
hondaaacu
ah! e cũng đang tìm tài liệu,mà toàn tiếng anh,chết e.e thấy nó để bmw 735li,sáng nay coi lại,đàng sau nó để 745li,bậy quá.chính xác là 735li.cụ giúp e với.tiếng anh e chưa rành
anhnv_2411
Don't give up
Gửi số vin của nó lên đây xem nào, ý của mình là bạn đọc lên lỗi như nào thì gửi nguyên cái dòng chữ báo lỗi bằng tiếng Anh lên để mọi người tư vấn sẽ dễ hiểu hơn
workshop_manual
Trong kỹ thuật ôtô không dịch nghèo hay giàu nhiên liệu đâu bác, mà người ta dịch là nhiên liệu đậm hay nhạt, ý nói tỉ lệ hòa khí đậm hay là nhạt quá thôi
hondaaacu
haha?cảm ơn cụ Anhnv_2411 e xong chú nó rồi,hqua nghiên cứu mãi.+ thêm lời tư vấn sâu sắc của cụ và 1 số hình ảnh.e làm dc rồi.mà cái vấn đề tiếng anh,dốt quá,nghèo giàu ji cũng na ná nhau cả mà,dùng dc.
germancar
chắc xe này bị lối: SYSTEM TOO LEAN BANK2, nói chung dòng xe Đức hay bị lỗi này vì rất nhạy cảm với xăng. Lỗi này xử lý cũng không hề đơn giản đâu vì nguyên nhân có thể do rất nhiều thứ gây ra. em gặp nhiều xe bị lỗi kiểu này mà không thể xử lý được chủ xe đành chấp nhận sống chung với lũ đấy
huynhlong
báo thiếu xăng thôi bác ơi.bác phải phân tích nguyên lí các nguyên nhân gây thiếu xăng và kiểm tra từng công đoạn là ukie liền
phamhuy
Các cụ cho em hỏi tỉ lệ hòa khí là do hộp điều khiển mà tại sao lại báo lỗi tỉ lệ hòa khí quá giàu hay quá nghèo? Phải chăng là hộp bị điên???
huynhlong
à em chém với bác huy tí nhé.
hộp điều khiển là đúng nhưng
khi điều khiển hoài mà vẫn có hiện tượng thiếu xăng khi đến 1 giá trị nào đó thì nó sẽ báo lỗi ạ
anhnv_2411
Don't give up
Gửi cụ mấy cái này mà mần dần dần nhé :
- Incorrect main charge signal
- Intake air system leaking
- Fuel pressure too low
- Volume supply of fuel pump too low
- Mechanical fault in injection valves
- PCV valve leaks
- Cap of oil filler neck leaking
- Leaks in exhaust system
- EVAP canister purge valve mechanically faulty (hangs open)
- EVAP canister purge valve output stage faults
