BMW 525i (hộp số tự động) không tự động sang số được
Bình luận: 8Lượt xem: 1,437
namvuong47
cho em bóc tem xíu.
bác nên miêu tả cho rõ xíu để anh em còn chém chứ.
thứ 1: ý bác không sang số được là với tất cả các số hay chỉ là số đi tới.
thứ 2 : bác vẫn vào bằng tay và đồng hồ vẫn báo đèn ở vị trí D mà lên ga xe không đi hay sao?
nếu theo ý 2 thì bác hạ hộp số xuống kiểm tra bộ ly hợp ( trái bí) nha bác xem có mòn răng không bác nhé
laovietauto
Vào hóng tý, đang có 1 em chờ phẩu thuật, nhưng tôi đang muốn đổi qua số sàn, liệu có gặp rắc rối j ko, bạn nào đã từng làm chỉ giáo nhé, đa tạ.
mrblackgl
cho em bóc tem xíu.
chỉ bị số D thui cụ ak, đạp ga nhưng chỉ chạy được 1 tốc độ. Đã báo thay cảm biến tốc độ, hàng chưa về nên chưa bít được hay không? Khả năng là bị phần điện không phải cơ. Tại dòng này chưa đụng nên .... (Cụ nào có tài liệu sửa chữa hs tự động BMW, cho e xin với) thaks
lehuyvu79
chào các cụ, e có nhận làm 1 con BMW 525i không tự động sang số được. Ông chủ bắt hạ hộp số, e ngĩ chắc bị phần điện không phải cơ nhưng chưa đụng bao giờ, không bít phải bắt đầu kiểm tra từ đâu? Rất mong các cụ giúp đỡ, thanks.
Con này chắc đời cũ sản xuất năm 9 mấy cụ nhỉ, bạn kiểm tra dầu hộp số xem có cặn mạt không, ngoài ra bạn nên xem lại máy chạy có ngọt không,công xuất máy yếu cũng ảnh hưởng tới vấn đề chuyển số, còn do xe đời cũ bạn kt lại sim phót và các van có dính không.
Tôi nghĩ, đầu tiên là phải đăng bài đúng chỗ đã. Đây là chỗ tuyển dụng, có phải là nơi trao đổi kỹ thuật đâu.
Sếp Đàm chơi không nghiêm rồi
