Bmw 325i mắc bệnh!
nguyendzzung
Bình luận: 18Lượt xem: 1,580
nguyendzzung
Tình hình mình gặp một cụ 325i đời 2006 có hiện tượng để một lúc thì khi nổ lên khói trắng xóa một góc nhà,nhưng thi thoảng lại không bị khói như vậy,khi bị khói chỉ khói một lúc đầu xong là hết.Mình nghx nó bị ở phớt git nhưng chưa dám khẳng định để trảm VÌ dòng này ít va nếu cụ nào va rồi xin chỉ giáo cho vài đường
chuquangoto
nước vào rồi cụ ạ
nguyendzzung
Cái này liệu có chắc không?vì nước vào thì bu gi kiểm tra phải có hiện tượng lạ chứ! và nó phải thổi bong bóng chứ!theo em thì cứ kiểm tra cái van hơi trước nó vừa dễ kiểm tra và loại trừ cũng đỡ tốn kém!
lehuyvu79
Bạn xem van tách dầu nằm dưới cổ hút có bị thủng. không, ống này lấy hơi từ nắp máy và đưa ngược lại cổ hút. Nếu van này không thủng thì khả năng bị phót ghích.
nguyendzzung
Nhà cháu mới cho xe về buổi trưa nay thôi!Ngồi trên BmW khói quá trời dân làng ai đi đường cũng bảo là cháy xe!mà giờ nó lại có hiện tượng không ga lên được chứ nó cứ gật gù như cưỡi ngựa ấy!Vừa đi đường vừa buồn cười thấy sương sướng vì nhiều người không quen biết họ cũng hỏi thăm như biết nhau lâu rồi ấy!
thaiquangan.hp83
về phần máy động cơ nào chả giống nhau hả các cu..nếu bị chảy dàu từ phớt ghích biết ngay cụ à.. chỉ cần kiểm tra có hao dâu không có khói den không .( chứ ko phải khói trắng ) và kiểm tra buzi xem có muỗi ko...còn nếu là khói trăng mà lại nhiều cụ kiểm tra phần nước làm mát xem.. dòng xe này cũng ko khó lắm đâu cụ cứ nhân nha ngâm cưu là làm đc thôi..
ngyenvandang
nó hút dầu từ đáy cacste lên nhiều như thế sao lại không khói mới là lạ.cụ tháo cái van hơi ra có lẽ là nó bị rách màng cao su rồi cụ ah.nếu có thể vá đc thì cụ vá ko thì thay cái van khác.chúc cụ sớm chũa khỏi bệnh
nguyendzzung
EM cho tháo tung ra làm máy thay luôn cả mấy cái các cụ bảo khói thì hết nhưng bây giờ máy nổ nó cứ dập rình dập rình! đang lay hoay các cụ ah!Thêm cái nữa là bô nó đỏ rực!
hunguato
hien tuong thuong la bi phot git do, xe dau mot hoi lau de len la ra khoi, xong roi het la hien tuong phot git. bmw co he thong thong hoi cat te nua neu bi hu van se ra khoi trang nhung hien tuong nay se suot wa trinh may no.
garaautoquangphuc
