anhnguyenvan2411
Các bác giúp em lỗi này với "Combustion failure :cylinder 5 detected ". Bác nào đã từng gặp bệnh này thì chỉ giúp em với nhé. Thanks các bác nhiều !
Cám ơn bác. Em đã kiểm tra rồi nhưng lửa thì vẫn ok. Chỉ có kim phun ở hai máy này thì có vấn đề. Khi máy vừa khởi động thì kim vẫn hoạt động nhưng ngay sau đó thì ngừng phun. E ko biết nguyên nhân có phải do ECU không. ?
Theo em nghĩ trong trường hợp này hộp sẽ chuyển về chế độ dự phòng, có nghĩa là hộp sẽ ngắt kim phun này, không cho tiếp tuc phun nhiên liệu, để tránh trường hợp ngộp xăng, và trên thiết bị chẩn đoán sẽ thông báo bỏ máy (máy nào bị ngắt kim phun)
