Bmw 325i báo đèn lỗi động cơ
vu mao
Bình luận: 8Lượt xem: 2,105
vu mao
77 plausibility signal 2 engine throtle to mass air flow sensor
-các bác ah động cơ vẫn nổ được nhưng hơi rung
-khi xóa lỗi đi thì có vẻ bốc hơn chạy lại bình thường ,em không biết là do nguyên nhân gì dẫn đến lỗi trên và chủ xe vội đi có việc nên em chưa kiểm tra đươc gì .rất mong các bác giúp em với .em cám ơn
vuphong2424
Bằng lái Hạng B1
xe bmw thường bị lỗi này là do con cảm biến lưu lượng khí nạp hoặc bị hở gió đường khí nạp , bác thử kt lại 2 trường hợp này xem thế nào nhé
tiendu_lg
nếu hở gió thị động cơ sẽ bị òa ga, trường hợp này phần nhiều là do cảm biến lưu lượng khí nạp. Bác dùng đồng hồ đo trên dây tín hiệu khi nổ không tải sẽ khoảng 1 V, khi toàn tải khoảng gần 4V, nếu không như vậy là cảm biến này hỏng.
vu mao
nếu là cảm biến thì thì là sẽ báo lỗi khác các bác àh .em xem trên ddataa thì thấy cảm biến vẫn hoạt động
vu mao
các bác ơi đã bác nào gặp lỗi này chưa .củ xe hôm nay đến lại gặp lỗi này như cũ mà em chưa biết phải tiến hành từ đâu ,làm và kiểm tra bộ phận nào
-bác nào đã gặp tư vấn giúp em với .em cảm ơn
  1. 77 plausibility signal 2 engine throtle to mass air flow sensor
trungauto
Bac thao collector hut ra kiem tra duong hoi co ong nao nut hoac xut ra khong? Loi nay lien quan den su dong bo cua canh buom ga va cam bien luu luong gio. Kiem tra ve sinh hong ga luon. Sorry minh go tren ipad nen ko biet oanh dau.
vu mao
cảm ơn các anh em đã nhiệt tình tư vấn cho em .
do bận bịu nhiều công việc nên chưa kịp thông tin cho các anh em được biết cuối cùng là nó bị hở hơi tai đường ống vào con van không tải
mong các bác bỏ qua cho em vi thông tin châm chễ nhé
